Купил спектру с течью масла из-под клапанной крышки. Заказал в autodoc прокладку. Сначала самостоятельно заказал по артикулу KIA 0K30E-10235, но менеджер отменил этот заказ, сказал что эта прокладка мне не подойдет т.к. на машины 2007 года идут другие прокладки, а именно KIA: 22441-2X001. В общем менеджер рекомендовал купить к этому артикулу прокладку ONNURI GGXK-130, что я и сделал.
Разобрал все и обнаружил что купленная прокладка отличается от той, что была установлена на машину. Что видим:
1) Старая прокладка широкая и полностью заполняет канавку в клапанной крышке. Например см. на второй фотке как коряво "обтекает" отверстие для болта новая прокладка.2) У старой прокладки контактная поверхность полностью совпадает по форме с поверхностью на ГБЦ. Новая же прокладка соприкасается с ГБЦ крышкой только узкой кромкой.3) На фотке 3 видно что совсем криво она ложится в месте где отверстие под центральный болт.
Я ее все-равно поставил, просто из интереса посмотреть, будет масло течь или нет. Вроде водопада масла я не заметил но немного поездив заметил какие-то подозрительные маленькие капельки на поверхности ГБЦ.
В общем совсем не нравится мне прокладка эта, какая-то она вся кривая. Старая прокладка гораздо органичнее смотрелась. Помогите разобраться — то ли это все-таки не тот артикул и надо было брать тот, что я первый выбрал. То ли такой кривой заменитель.
1) Старая и новая прокладки на фоне клапанной крышки:
2) Вот как коряво новая прокладка обтекает отверстие под болт:
3) Вот как новая прокладка криво сидит на месте отверстие под центральный болт
4) Вот поверхность соприкосновение ГБЦ. Старая прокладка покрывала ее полностью, а новая только узкой кромкой
Выкинь каку и купи оригинал и на будущее, все резинки на машину бери оригинал, исключкние ВВ провода , их можно Теслу.
