Всем доброго времени суток! Поискал на форуме темы про плафоны, но подобной проблемы не увидел ни у кого. Суть ее в том, что плафон принудительно не включается. Если переключатель поставить в режим "Двери", то все работает нормально, и зажигается при открытии двери, и гаснет при закрытии. Но если переключатель передвинуть в следующее положение, то плафон не загорается.
Думается мне, что если бы проблема в предохранителе была, то он бы вообще не работал. Пысы: машину брал с рук. Предыдущий хозяин мутил подсветку ног пассажира и хотел взять плюс с этого плафона. Где-то че-то коротнуло. Предохранитель он поменял, но свет стал включаться только при открытой двери.
Подскажите, понимающие люди, куда посмотреть стоит.
Всем спасибо. Разобрался наконец-то. Предыдущий хозяин, когда врезку хотел сделать провода обратно скрутил неправильно. То есть минус с плюсом были перепутаны. С блока все шло и все работало. А при третьем положении выключателя замыкались не постоянный плюс и постоянный минус, а приходящий минус и постоянный минус. Скрутка где-то под потолком, снимать и искать не стал. Просто разъем перевернул и хоть со скрипом, но он воткнулся. Правда фиксатор его теперь не держит, но и так плотно сидит.
Это называется- ЗАКОЛХОЗИЛ. Лично я думаю, что предыдущий хозяин не стал бы ради того чтоб сделать скрутку потолок снимать. Ищи, она где-то рядом.
