Неправильная работа плафона освещения
Отвечено (Не проверено) На это сообщение - проверенных ответов | 16 Ответы | 2 Followers
Traktorist написал(а) - 02-04-2018 18:30
Всем доброго времени суток! Поискал на форуме темы про плафоны, но подобной проблемы не увидел ни у кого. Суть ее в том, что плафон принудительно не включается. Если переключатель поставить в режим "Двери", то все работает нормально, и зажигается при открытии двери, и гаснет при закрытии. Но если переключатель передвинуть в следующее положение, то плафон не загорается.
Думается мне, что если бы проблема в предохранителе была, то он бы вообще не работал. Пысы: машину брал с рук. Предыдущий хозяин мутил подсветку ног пассажира и хотел взять плюс с этого плафона. Где-то че-то коротнуло. Предохранитель он поменял, но свет стал включаться только при открытой двери.
Подскажите, понимающие люди, куда посмотреть стоит.
Смотри сам переключатель (и контакты на нем) - без вариантовTongue Tied
Или дорожки пожгли иои оторвали, когда подключался. Ты точно в то положение переключаешь , их там три.
Переключатель сам, вроде в порядке, ни окислов ни подгоревших пятаков нет на нем. Разберу сегодня,  сфоткаю. А насчет переключения, да, знаю, что там три положения (ВЫКЛ, ДВЕРИ, ВКЛ)
На лампу плюс подходит постоянно. Переключатель разрывает два минуса. Один от концевиков дверей через блок ETWIS ,при закрытии дверей лампа медленно тухнет (если я правильно понял -работает), другое положение- минус напрямую с корпуса авто.(массы),оно у вас не работает. Снимите плафон и проверьте, если не найдете , то можете взять минус прямо с шурупа крепления плафона дополнительным проводком.
Ок. Спасибо, завтра попробую. О результатах отпишусь!
Там плюс приходит о акб, эквист при определенном положеннии переключателя плавно с задержкой тушит лампу через минус- режим двери. У него не горит лампа постоянно , это когда переключатель принудительно замкнут на минус мимо эквиста.
Переключатель нужно посмотреть. пиши в каком состоянии.
kmp2002:
Да смотрел он переключатель, и описал его состояние, смотрите выше его сообщение.
y.stafeev:
kmp2002:
Ну тогда дальше по схеме. И тогда действительно Этвис нужно смотреть. Вот схемка у нас на форуме есть.
Он похоже уже решил свою проблемму, а мы все еще чего-то советуем.
Спасибо за советы. Нет, проблему не решил, Блок Etwis отвечает ;же за  то, чтобы лампа загоралась при открытых дверях.  Этот режим работает.  Не пойму, почему не работает второе положение, если плюс постоянный, а минус с самореза идет?
Я уже смутно помню как там устроен переключатель. Но если + на плафоне есть, минус есть и лампа не горит- то переключатель нужно смотреть внимательно. прозванивать. Если плюс постоянный не приходит, смотреть по схеме откуда он идет. звонить...
Согласен с kmp 2002.Сложного там ничего нет. Пришлось специально снять плафон. Минус на третье положение подходит от правого самореза( под него подходит контакт от переключателя с отверстием под этот саморез). Прозвоните минус на кронштейне плафона на всякий случай ( хотя куда он там денется) Проверьте контакт ползунка с пластиной идущей из под самореза. Если все нормально а не работает - тогда это к колдунам.
