Доброго времени суток, возможно вопрос не в своем разделе, но задаю по симптомам! В один день начало дергать руль вправо, При этом появлялся звук трущейся резины по металлу. Биение явно зависимо от скорости: быстрее едешь - чаще бьет, медленнее едешь - сильнее бьет. Связать появление с чем то конкретным не могу. Иногда скрипело при повороте руля и при плавном торможении. Биение появлялось то-ли после наезда на ямку, то-ли при наборе какой то скорости, отследить связь тоже не смог. Все это как появилось, также внезапно и исчезло в тот же день. На следующий день подняли машину, ничего не увидели кроме кривоватых дисков. Резина цела, давление в норме, все гайки затянуты. Сервисмен грешит на кривые диски, но т.к. оно само исчезло думаю что причина в другом. Подскажите куда копать? Или может я зря заморачиваюсь?
Зря. Если на большие расстояния не ездишь , можно забить до повторного проявления.
Либо налипание снега на диск, либо суппорт подклинило
Диски стоит проверить на биение. Погнул два левых в яме и за 1200 км , пока доехал до дома, Убил оба баллона.
моё большое расстояние это 50 км на работу - с работы,
про суппорт была мысль, но невооружённым глазом ничего не увидел. Снег исключаю т.к. в тот день всё активно таяло.
диски придётся править - это точно
