Всем привет! У меня возникла вот какая проблема: машина на ходу начала терять обороты, тяга начала пропадать, появилась вибрация на низких оборотах и при давлении на педаль газа, на ходу, слышен звук бряканья, если педаль отпустить, то звук пропадает. Постоял, почесал затылок, все равно на дороге ничего бы не смог зделать, поехал дальше. Тяга потихоньку нормализовалась, звук остался, с низких оборотов раскачивается долго, свыше двух с половиной тысяч начинает ехать нормально. Грешу на катализатор... спектра 2007 г.в., пробег 130000.
Я бы начал с вв проводов и свечей. Они дешевле катализатора, а симптомы для "лечения по телефону" очень похожи.
я так понимаю коробка автомат?
я начал со свечей и обнаружил, что одна не работала, затем проверил компрессию и воля, из четырех один по нулям, два слабо и только первый с нормальной рабочей компрессией. Пошел дальше, снял воздухозаборник и нашел течь охл. жидкости из прокладки гбц. Завтра буду снимать головку, думаю обнаружу прогоревшие клапана. Скорее всего пришло время для капиталки
на ручке, автомат вообще не рассматривал, говорят они вообще не жизнеспособные...
uralec:два слабо и только первый с нормальной рабочей компрессией.
а в цифрах? что значит слабо?
uralec:автомат вообще не рассматривал, говорят они вообще не жизнеспособные...
китайские да!
