Аналоговая и цифровая сигнализация
Отвечено На это сообщение 1 проверенный ответ | 5 Ответы | 2 Followers
stager Indifferent [:|] написал(а) - 30-12-2017 15:22
Всем привет!
Хочу поставить сигнализацию с дистанционным запуском двигателя и с диалоговым кодом. Приглянулась Starline A93 ECO. Спрашивал в автосервисе, подойдет ли на Спектру. Говорят, что ее сложно будет устанавливать, так как она цифровая, лучше подобрать какую-нибудь аналоговую. Сейчас вот пытаюсь разобраться, что они там имели в виду под "аналоговой" и "цифровой" автосигнализацией. В интернет-магазинах нет нигде разделения на аналоговые и цифровые сигналки.
Кто разбирается, подскажите, что за аналоговые и цифровые сигнализации? По каким параметрам искать в магазинах? Может, подскажите хороший экземпляр аналоговой сигналки?
И еще вопрос. Что, реально проблемно поставить Starline A93 на Спектру? Там только по времени ее долго ставить или в эксплуатации тоже могут быть проблемы? Эту сигналку все рекомендуют, видел, многие на Спектру ставят.
Отвечено проверенный ответ
под словом цифровая они имели ввиду САN шину...
на спектре её нет
ставиться нормально и без кан шины.
п.с. если финансы позволяют ставь! только в норм сервисе.
StarLine A93 имеет возможность расширения функционала за счет добавления в основной модуль системы 2CAN и LIN модулей, так же опционально доступна интеграция GSM модема и GPS модуля.
3D-датчик удара и наклона
Цифровой датчик с дистанционной настройкой регистрирует поддомкрачивание и эвакуацию автомобиля.
АВТОЗАПУСК Интеллектуальный автозапуск позволяет осуществлять дистанционный и автоматический запуск двигателя по температуре или в заданное время.
Если двумя словами , в аналоговых сигннализациях управление реле и датчиками производится напряжением 0  и 12 вольт и отдельным проводом , то в цифровых реле и датчики  имеют свой как бы код , и управление ими происходит , тогда , когда сигнализация в цифровом виде выбират только это устройство. На одной шине может быть бесконечно много устройств и срабатывают ои только тогда, когда получат свой код.
Спасибо, стало яснее. А можете порекомендовать хорошую аналоговую сигналку с диалоговым кодом и дистанционным запуском двигателя?
Кстати, посмотрел инструкцию по установке к Старлайну A93, там пишут про "аналоговую" установку. Кан шина там опциональна. Может на сервисе меня дизинформировали и А93 вполне себе аналоговая?)
В сигналках не разбираюсь , у меня на спектре не было и нет. Но на сколько знаю, главное, чтобы сигналка была устойчива к код-грабберам, остальное зависит от квалификации установщика.
А чего в сервисе не предложили ламповую сигнализацию или просто капкан поставить на педальном узле?)) Беги от этих чуда мастеров.
на спектре её нет
