Пыльники внешнего ШРУСа
На это сообщение 13 Ответы | 2 Followers
Ivan z Написано: 11-09-2017 16:00 | PostID= 348 680
Всем здравствуйте. Пытаюсь найти пыльники наружного ШРУСа. Есть три оригинальных номера. Разброс цен на них от 1000 до 3000. Может кто-то знает чем они отличаются?
0K2N122530
0K2N222530
0K2NC22530
Про пыльники тем дофига. Бери лучше Трек чемпион для ВАЗ 2108 внутренние - прозрачный полиуретан. Они к нам на внешние гранаты подходят. В любом вазовском магазине они есть. И нормрвские хомуты большие. Маленькие можно и штатные. Поставишь и на всегда забудешь про этот узел. Смазку шрусовскую с молибденом -для наружного шруса. Для внутреннего другая смазка нужна.
Мне уже посоветовали этот вариант,  также нашел старые темы на этом форуме в т.ч. с твоими сообщениями. Убедительно, возможно так и сделаю.  Посмотрел на сайте Трека, у них там красные есть, тоже полиуретан, чуть подороже, может их взять? или нужно именно прозрачные Чемпион?
Посоветовали взять хомуты gkn на них... Ещё вот проблема - смазку надо трипоидную найти, там походу желтая какая-то, и кольцо стопорное новое на внутренний ШРУС.
У меня был опыт по прозрачным. Про красные ничего не скажу. Они по размерам как?! В трипоид нужна смазка с мочивиной или на ее основе (за достоверность не ручаюсь уже подзабыл.) Хомуты gkn мне не знакомы, а может просто не помню. Я рекомендую взять обычные нормовские с винтом. Там все прекрасно влазит. Сидит крепко. Ничего не задевеет. А обычные со временем слабнут. Через пару зим. Прсто внимание никтоне обращает. Если взяться за пыльник и покрутить его по гранате то слабо все прижато. Нормовский - это надежно, ни влаги, ни пыли.
По размерам они полностью аналогичны прозрачным. Вот только одно уточнение: ты брал именно ВНУТРЕННИЕ? Я сравнил размеры внешних и внутренних. Они почти одинаковые, только внешние выше на 2 мм, и диаметр внешней гармошки больше на 2 мм. Учитывая то что пыльник и так несколько короче, может лучше брать внешний?
Да. Я брал точно внутренний. И он действительно чуть внатяг идет при повороте, что впрочем никак не влияет если хорошо закреплен внешний диаметр. Думаю можно и наружный использовать. Думаю 2 мм разницы диаметра гофры никак не скажется. (при повороте руля гофра прилично сжимается, но я не помню насколько сильно. нужно продумать этот момент). Но ты всеж реально их сравни. рисунок рисунком, что-то может быть разное. Хотя опять же наружный .... должен быть лучше. Пробуй. Цена пыльников не такая уж чтоб волосы в ж...е рвать.
Я думаю, что все пыльники шрусов по своей сути одинаковы. Главное диаметры подобрать и материал из которогоони сделаны. Для седанов они скорее всего будут почти (если не полностью) одинаковы.
Благодарю за советы.
vv5
кто знает восьмерочная гайка ступицы передней подойдет на спектру?
Norh
Лужква 2006 (HB) СИНИЙ ИНИЙ
яндекс пишет , что у ваз резьба 20*1,5 , у нас 22*1,5
А со старой что , потерял или третий раз уже крутишь ?
vv5
так она одноразовая,я пыльник на гранате собираюсь менять
Ключ точно другой.  На восьмёрке ключ 30, а у спектры на 32.  Есть аналог оригиналу ST495512G100. Подойдёт, или нет точно не знаю. Стоит 60 р.
Norh
Она двух разовая :-). Поменяй местами левую и правую, скорее всего шлиц не совпадет и можно будет законтрить в новом месте.
Captain_Max
Югорск 2006
Поставил трековские пыльники и на два года забыл про гранаты. А до этого приходилось менять каждые полгода, чаще всего вместе с гранатой.
Зимой видел, что на левой пыльник не в порядке, но руки не дошли, а вчера граната умерла неожиданно и резко. Машину пришлось бросить, сейчас заказываю новую гранату и пыльники. Как поменяю - постараюсь написать, что было.
Родные 8 лет и 160000 с трековскими пыльниками.  и никаких предпосылок. Родные пыльники поменял прежде чем они порвались. Смазку использовал с молбденом от ЛМ.
