Проблема с коробкой.Заранее благодарю
На это сообщение 14 Ответы | 1 Follower
beloreck Написано: 28-08-2017 16:30 | PostID= 348,598
День добрый!Случилось проблема.У меня была Машина киа спектра 2008года.ну ей приходило уже конец.и тут я купил разбитаю машину 2007 года переверташа.машина стояла 5 лет с пробегод 23тыс.снял свое двигатель и коробку заехал на той машине и с нее снял все и переставил на свою.Коробку снимал и двигатель вместе не половинил ничего.ставил все вместе.все поставил завел начал включать скоростя коробка молчит вообще.снял редукционый клапан он даже не выпал отверткой вытащил его были задиры.я его почистил шкуркой 2500.поставил завел все давления пошло скоростя появились.ну пеналась сильно задняя скорость.прозвонил проводку всю все в норме.оказалось разные мозги на коробку.заменил стало норм.ну проблема в следующим.нет первой передачи.при включение первой происходит как бы чуть назад колесо потом газу даешь ей она начинает чуть чуть ехать.такое ощущение что ее держут за задницу.кикДауна  тоже нет.снял плиту прозвонил все клапана все гуд помыл плиту.толку нет все так же.остальные скорости все отлично без рывков и толчков.помогите пожалуйста может кто сталкивался..
 |  |  Наверх
NewSpectraClimat
moon planet луноход
По сути проблемы наверно надо проверить и отрегулировать селектор акпп.
 |  |  Наверх
Пробовал регулировал толку нет.
 |  |  Наверх
Даже от руки включал первую такая же беда
 |  |  Наверх
NewSpectraClimat
moon planet луноход
Тогда еще раз с начала опиши суть проблемы.....
Из твоих букв нихрена не понятно......
.оказалось разные мозги на коробку.заменил стало норм.ну проблема в следующим.нет первой передачи.при включение первой происходит как бы чуть назад колесо потом газу даешь ей она начинает чуть чуть ехать.такое ощущение что ее держут за задницу.кикДауна  тоже нет.снял плиту прозвонил все клапана все гуд помыл плиту.толку нет все так же.остальные скорости все отлично без рывков.....
В этих годах не могли быть разные контроллеры акппэ это раз! Как это колесо назад?
Что в твоём понятии нет кикдауна? и т.п.
И главное нахрена та лазил в коробас если  он почти новый?
 |  |  Наверх
То что коробка долго стояла дикстрон дает отложения когда машина стояла почти 5 подсказали в сервисе)).
 |  |  Наверх
Какдаун это в пол педаль и она рвет с мечта.а тут я ставлю d газ в пол она  как будто со второй трогаеться не едит на полную мощьность
 |  |  Наверх
Свечи броники все заменил
 |  |  Наверх
Как будто чуть назад колесо делает,потом газу даешь начинает не охотно чуть чуть ехать вперед, как будто ее держут взади....
 |  |  Наверх
kind
Замена поршня передачи вперед требуется.  Посмотри темы про акпп я там приводил пример в виде картинки как он выглядет. В любом случае покупать ремкомплект.
 |  |  Наверх
Что за поршень подробней можно??
 |  |  Наверх
kind
Нет движения вперед, автомобиль буксует на месте. Задняя скорость в норме
ПРИЧИНА НЕИСПРАВНОСТИ
1. Износ фрикционных дисков муфты прямого хода С 1.
2. Износ или обрыв манжет поршня этой муфты.
3. Износ или поломка масляных уплотнительных колец этой муфты.
4. Заело клапан переключения с 1 -и на 2-ю скорость.
 |  |  Наверх
Спасибо за информацию.на днях полезу разбирать..а вот клапан стоит который в крышке где насос он почему то не выпадает от туда вылазиет с усилием с отвертки вчера смотрел его..
 |  |  Наверх
kind
Не все так просто. Чтоб разобрать поршень,для проверки его состояния.,нужен спец инструмент. Поршень вставлен в цилиндр ( редуктор,муфта) между поршнем и муфтой стоит (пружина) блок пружин. Все это имеет соединение стопорной пружиной. Разъединить все это получится,а вот соединить без инструмента врятли.
 |  |  Наверх
kind
В этом деле по мимо знаний нужен и опыт.
Я же описал одну из наиболее частых поломок.
При разборе акпп всегда нужно дефектовать детали.  Много еще подводных камней.
У меня нет условий для ремонта акпп.
 |  |  Наверх
