Киа Рио 2013г.в. не набирает обороты выше 1700
На это сообщение 11 Ответы | 1 Follower
Anatolii-rb Написано: 27-08-2017 12:12 | PostID= 348 589
Здарово парни! Подскажите в чем может быть проблема:
При нажатии педали газа, не  поднимается стрелка выше 1700 об. Сцепную передачу проверял - все по меткам. Двигатель после кап. Был гидроудар. Предполагаю что  датчик давления всасываемого воздуха полетел. При переборке двигателя, в коллекторе была вода - вытрес. Кто что может подсказать. Кто сталкивался с подобным.
spectriki
выкрути первую лямбду,если поедет то каталику хана
spectriki
на выпускном коллекторе сверху
А как ее открутить? Спец. ключ надо? Я просто  с кией в первые ковыряюсь! Там не подлезти.  А просто отключить  штекер не пойдет? Отсоединил от датчика давления воздуха  впускного коллектора фишку, и никаких результатов не было.
y.stafeev
Anatolii-rb:
Датчиков много,который глючит? Проверка методом тыка в данном случае не вариант. Думаю что лучший выход - диагностика. Хороший спец найдет причину.
spectriki
В любом нормальном сервисе есть ключ для лямбды или купи 350р токо длинный с прорезью! Эффективность каталлика ,если нет чека проверить может не каждый прибор .да и  диагностика будет дороже стоить чем ключ
Открутил я эту лямбду, видео промониторил некоторые на эту тему, все равно никакого продвижения нет, еще раз все метки грм проверил - все на месте.
kind
Anatolii-rb:
Cкорее всего ДАД абсолютного давления. Скинь фишку с датчика. По логике ЭБУ выставит само среднее значение.
spectriki
тоды остается дроссель и его штекер капризная хрень на рио солярисах ,но я так про чек не видел горит или мы просто рассуждаем что делать!
