еду как на квадратных колесах
X-17 Написано: 09-08-2017 20:51 | PostID= 348,433
Доброго времени суток всем форумчанам! Суть моей проблемы в следующем: в городском режиме минут 10 машина едет нормально, потом при торможении начинаются стуки, подумал, что в жаркие дни тормоза перегрел, прошло еще 5 минут и машина начинает себя вести, как будто на квадратных колесах еду, отдает даже в педаль газа, заехал на мойку, вымыли и я поехал, минут 5  радовался, что все ок, потом эффект повторился. резина и штамповки этого года, диски передние визуально сточились не сильно, колодки по осени менял
 |  |  Наверх
как поживают подушки двигателя? и ты не рассказал машинка с АБС или без?
 |  |  Наверх
alexey-305
Саратов Spectra. 2008 г. АКПП.
Меняй диски тормозные. Нагреваются и ведет.
 |  |  Наверх
Ромыч, какое отношение подушки двигателя соотносятся к проблеме, появляющейся после торможения?
АБС может конечно творить чудеса.
Я предполагаю, что машина без АБС, а проблема - известная: заржавела известная хрень, на вокруг которой движутся колодки (задние). Писалось неоднократно в темах про ручник.
 |  |  Наверх
Игорек, прямое! по закону физики при торможении двс пытается выпрыгнуть из под капота - вот тебе и нагрузка! ну и не мне тебе говорить что шрус имеет прямое соединение через валы конечно и кпп к двс
 |  |  Наверх
Логичный вариант. А что происходит с подушками после отпускания тормоза в дальнейшем? Здесь логики не улавливаю.
 |  |  Наверх
обратный отскок  - вот тебе и похожесть на квадратные колеса, то есть прыгает как бы.
 |  |  Наверх
Ромыч, так отскок был бы один раз, а потом все нормуль. А тут - после торможения постоянная хрень.
Кстати, предположу один ну очень маловероятный вариант - хх педали тормоза. У меня в свое время на копейке после замены ГТЦ была фигня, что назад в расширительный бачек тормозуха не переливалась и колодки аж клинило. Но здесь ничего не менялось, поэтому это из области фантастики.
 |  |  Наверх
в автосервисе сказали, что проблема была с ремкомплектом передних тормозов, окислились. осенью только поставлили и уже окислились, видимо, пора ездить в другой автосервис
 |  |  Наверх
а лучше ремонтироваться у проверенных форумных мастеров!
 |  |  Наверх
