Вливаюсь в клуб)
Страница 4 из 4 (Всего 60 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 | RSS
На это сообщение 59 Ответы | 2 Followers
Насадка на 125 для шлиф машинки стоит 150 рублей в Ашане, на дрель зацепил и алга
milashka:
ничего плохого то не написала...)
Сашуль а ничего и не надо было))) нам же мужикам так мало надо для щасья!)))
А что надо?)
во блин Костян! опять свои еврейские штучки?[  дрель - фигня! пробовал - так как машинкой не получится полирнуть! выворачивается и съезжает!
miha86
Москва Красный Перец 1.6 АТ 2006
надумаешь брать проставки - могу по дешевке отдать Новосибовские перед 20мм, зад 30мм, я у себя снял их (слишком высоко получилось с длинными пружинами плюс проставки) оказалось достаточно только увеличенных пружин.
Написал вам в личку касаемо проставок.
ПыСы: почему-то цифра дней в линейке не обновляется ежедневно сама, пока ручками не переделаешь.. =(
miha86
Уважаемые форумчане, не подскажете, правильно ли я определился с запчастями для замены ремня ГРМ и фильтров? Работы планирую ехать делать в Люберцы к Максиму, не хочу лишний раз его напрягать с подбором деталей, итак видимо надоел ему расспросами в вотсапе..
Занимаюсь подобным впервые, косяки неизбежны, интересно, корректно ли я подобрал артикулы и количество (м/б роликов нужно больше?)
http://funkyimg.com/i/2tU5D.jpg
Спасибо заранее за подсказки!
Михаил, лично я Контитеч ставил только первый раз, мне повезло: попался Германский. Многие на форуме ругали его (всем остальным польский попадался). Ставлю Gates (Кстати Макс его тоже нахваливает).
Но, это сугубо личное мнение. Топливный фильтр кстати обычно неоригинал ставлю (PMC чаще всего).
miha86
Так по совету Максима и выбирал) Он и говорил контитеч или гейтс..
Это по сути не очень критично, самое важное - состав корзины - опасаюсь купить неподходящее или не того количества. С этим то у меня всё в порядке?)
пысы: фильтр топливный иснекст высвечивает Pmc PCB-015-S и Pmc PCB-015. Чем, интересно, отличаюся, и какой заказывать?
а чо не хочешь в автодоке заказать? там и подешевле и проверяют по вину! и кстати ошибков пока не было как в Экзисте.
miha86
Не сказал бы, что в автодоке дешевле, всё относительно, зависит от поставщика и сроков.
Но все-таки оформил заказ в автодоке, по двум причинам.
Во-первых из-за проверки по вину (малоль накосячу, детальки то гуглить приходится), а во-вторых из-за возможности заказать масло. В иснексте (экзисте) я возможность заказа масла не нашел (ну, хотя может плохо искал), а удобнее всё забрать в одном месте, чем мотаться по разным магазинам.
Все-же может кто-нибудь сможет подсказать - правильно ли я выбрал ролики и количество? Для процедуры замены ремня грм на Спектре нужен сам ремень и два ролика - натяжной и обводной?
upd: позвонили из автодока и сообщили, что их смущает "российский" вин - который "ХТК....", спросили, нет ли где в особых отметках другого vin'а... whaaaat? какой такой еще "второй вин"? Разве это не в порядке вещей, что у Спектры Ижевской сборки СНГ-шный вин "ХТК...."?
miha86:
всё точно! НО! я бы порекомендовал раз уж лезть туда и так как всё равно придется скидывать ВСЕ ремни - заменить и остальные - ремень гены и ремень кондея.
а автодоковцы перестраховываются!
y.stafeev
Рома у меня машинка  без кондея  по этому на истину не претендую . Но если нет разницы -то не вижу смысла в замене ремня  генератора. Если не прав - объясни.
Юр по генераторному можно и подождать, тока потом нужно помнить какой ремень и скока пробежал! генераторный если и хлопнется - беда небольшая (если конечно ты не в 300км от дома))). Просто чтоб не думать и не считать я лично меняю сразу все ремни (не так уж дорого они стоят если не оригиналы брать) А тем более у человека непонятно когда менялись ремни, поэтому хотя б для начала я бы посоветовал все ремни поменять.
Привет. Вливайся.
ремень контитеч не бери -гавно. делается сейчас в румынии. бери Гейтс, никаких проблем с ним не будет. Ролики бери SKF, но замечательно в них смазки набить.
miha86
По какой-то причине письма об ответах на форуме стали валиться в папку спама, поэтому думалось, что мне так никто и не отвечал) Странно, с чего бы, ранее стабильно во "входящие" падало... но, вроде, перенастроил аутлук.
Да, прислушался к мнениям, в т.ч. нагугленным, решил отказаться от Контитеч, заказал Гейтс. Ролики заказал ГМБ - как советовал Максим, к которому и поеду делаться.
В автодоке менеджер сообщил, что в пределах МКАД есть бесплатная доставка при достаточно либеральной сумме заказа - от 3. т.р., собсна доставкой я и воспользовался - удобнее жеж, чем тащиться в будни по пробкам... завтра привезут.
Первые впечатления об автодоке очень позитивные. Идут на контакт, проверяют выбранные клиентом запчасти по вину, предлагают альтернативы, предлагают бесплатную доставку... удобная система отслеживания, приемлемые цены... думается мне, на автодоке и остановлюсь.
Благодарю всех за рекомендации, с вами не пропаду ;)
ну  я тоже гмб-шные поставил, ну точнее не я а Макс)))) так что всё путем. а автодоком тоже постоянно пользуюсь - у мну в соседнем доме один из их офисов находится, удобно - заказал, через пару дней зашел и забрал.
