Не заводится двигатель.
Страница 2 из 3 (Всего 31 записей) < Предыдущая 1 2 3 Следущая > | RSS
На это сообщение 30 Ответы | 1 Follower
ogmdudarov@mail.ru
Новодвинск Арх.обл. Kia Spektra 2007г.в. (ИЖ)
А не снимая дроссельной узел можно прочистить?
ogmdudarov@mail.ru:
Лучше ненадо, все будет в топливной рампе
ogmdudarov@mail.ru:
а чо 10 минут потратить жалко? или 50 рублей на прокладку дроссельной заслонки жалко?
ogmdudarov@mail.ru
прокладку 5 дней ждать надо.
ogmdudarov@mail.ru
да и не в заслонке дело! Она бы все равно заводилась!!!!! Ладно, завтра однозначно на галстук и в сервис. Потом отпишусь в чем причина. Тут в одной из тем человек писал, что ДАД может сюрпризы выкидывать, и при этом ошибка не высвечивается. У меня раньше, временами, были косяки с хх. Глохла на хх.
ogmdudarov@mail.ru
Я вот почему еще этот вопрос задавал. Опять же где то тут писали, что можно так сделать. Топливопровод снимать с топливной рампы надо. Т.о. можно всю гадость высрать минуя рампу. Но чета мне эта идея тоже не нравится.
ogmdudarov@mail.ru
Вот ведь ни одно дельно ни совета, ни мысли от тебя. У Вас репертуар такой)Surprise
ogmdudarov@mail.ru:
Слушай, ты сам то себя слышишь?! Сам стока предположений выдвинул, а что из этого сделал?! Экстрасенсы на другом форуме сидят.
Тебе советы нужны, лови: меняй рхх, чисть форсунки, чисть дроссель, меняй свечи и катушку, замеряй давление в топливной рампе - меняй насос, замеряй АКБ нагрузочной вилкой, скидывай настройки сигнализации - на какой узел идет разрыв по ней.....!
Мало?!? Еще накидать. А то сидим руку в брюку, а х... в карман и ждем панацеи. Ни кто не угадает. Тем более ты на сервис уже настроен, ехай - пол цены спектры там оставишь.
ogmdudarov@mail.ru
Заменил: фильтра, насос, свечи, вв провода. АКБ в норме.
Про советы, рамзесу было одресовано.
ogmdudarov@mail.ru
По сигналке: разрыв на стартер идет.
Костян, братуха, а ему пох на твои советы - он же не слышит никого - он твердит своё - я сам всё сделаю, а Вы лохи! флаг в руки и удачи!
ogmdudarov@mail.ru
Просто нет слов. Нахрен ты вообще чтото тут пишешь?
Насос - в смысле топливный? После замены началось?
ogmdudarov@mail.ru
Нет. Это я уже после. Я сначала думал сетку заменить, она засрана , в стакане даже ошметки от какой то газеты или этикетки были. После замены сетки изменений не было. Думал может из-за этого насос давление стал мало выдавать. Заменил.
Короче, вообще п...ц: вышел я вчера из дому оттаскивать свой авто в сервис. Думаю дай еще раз тыркну на удачу....Бац, завелась. И работает нормально. Все таки решил в сервис сгонять на всякий случай. Там пани руками развели, мол вроде все норм. Сказали езди пока не случится снова косяк. Электрик только сказал, что похоже на иммобилайзер. Но ведь лампочка ИММО горела (и не моргала), т.е. ключ распознавала, и схватывала она.
ogmdudarov@mail.ru
Всеже может РХХ сюрпризы выдает? Я его всеж таки заменю.
