Снятие двигателя своими руками
На это сообщение 14 Ответы | 2 Followers
Bagautdinov Написано: 14-03-2017 11:40 | PostID= 347,018
Доброго времени суток господа.Подскажите,кто владеет инфой,можно ли снять двигатель не снимая акпп?все навесное снял,коробу от двигателя по кругу открутил,пока не скем снять решил поинтересоваться не ждут ли сюрпризы)
 |  |  Наверх
VladNovoross90
Новороссийск KIA Spectra (ИЖ) 2008 год
А зачем двиг сгружаете, если не секрет?
 |  |  Наверх
меняю на контрактный
 |  |  Наверх
VladNovoross90
Лучше снять КПП и потом двиг.
 |  |  Наверх
spectriki
проще все в сборе опустить на землю .а потом разбирать и собирать ! Меньше гимора!
 |  |  Наверх
в чем гемор то?не выйдет мотор из коробы или как?просто не хочется лишнее разбирать.
 |  |  Наверх
spectriki
а там лишнее токо привода выдернуть и штекера снять ! зато все спокойно и четко на земле состыкуешь.
 |  |  Наверх
спасибо за советы ребят)в субботу поеду попробую и так и так)
 |  |  Наверх
купил не давно спектру,понравилась и как варионт жене на автомате проще)1500км проехал и мотор крякнул,вечером приехал  ок,утром вышел прогреть при прокрутке в одно мгновение закрутило так как без компрессии и заклинил,голову снял(под ней оказалось две прокладки)все впускные клапана лежат обломаные на поршнях и поршня побило и головку,а выпускные просто загнуло, ремень целый зубья на нем все,че такое не знаю,шпонку только не смотрел на распредах.вот теперь меняю двигло как то не очень первое знакомство с авто)))а еще две гильзы треснутые,походу хорошо прокипятили мотор
 |  |  Наверх
y.stafeev
Купили кота в мешке. Не зря две прокладки, лишь бы продать. Да  и видимо проблемма с ГРМ.
 |  |  Наверх
ага,ну не беда,на ход поставлю отпишусь)я не растроился,водителем работая на грузовике привык гайки крутить,железо есть железо
 |  |  Наверх
сегодня снял мотор коробу вообще не трогал все легко и просто снимается в двоем с кумом безлебедок руками)
 |  |  Наверх
Ромео
Уфа Spectra RS HD Черный жемчуг
А можно поподробнее?!
 |  |  Наверх
kind
Если есть яма, то все возможно. Вопрос,как ставить будете?
 |  |  Наверх
Ромео
kind:
Ставить обратно сложнее?
 |  |  Наверх
