Снятие двигателя своими руками
На это сообщение 14 Ответы | 2 Followers
Bagautdinov Написано: 14-03-2017 11:40 | PostID= 347 018
Доброго времени суток господа.Подскажите,кто владеет инфой,можно ли снять двигатель не снимая акпп?все навесное снял,коробу от двигателя по кругу открутил,пока не скем снять решил поинтересоваться не ждут ли сюрпризы)
VladNovoross90
Новороссийск KIA Spectra (ИЖ) 2008 год
А зачем двиг сгружаете, если не секрет?
меняю на контрактный
VladNovoross90
Лучше снять КПП и потом двиг.
spectriki
проще все в сборе опустить на землю .а потом разбирать и собирать ! Меньше гимора!
в чем гемор то?не выйдет мотор из коробы или как?просто не хочется лишнее разбирать.
spectriki
а там лишнее токо привода выдернуть и штекера снять ! зато все спокойно и четко на земле состыкуешь.
спасибо за советы ребят)в субботу поеду попробую и так и так)
купил не давно спектру,понравилась и как варионт жене на автомате проще)1500км проехал и мотор крякнул,вечером приехал  ок,утром вышел прогреть при прокрутке в одно мгновение закрутило так как без компрессии и заклинил,голову снял(под ней оказалось две прокладки)все впускные клапана лежат обломаные на поршнях и поршня побило и головку,а выпускные просто загнуло, ремень целый зубья на нем все,че такое не знаю,шпонку только не смотрел на распредах.вот теперь меняю двигло как то не очень первое знакомство с авто)))а еще две гильзы треснутые,походу хорошо прокипятили мотор
y.stafeev
Купили кота в мешке. Не зря две прокладки, лишь бы продать. Да  и видимо проблемма с ГРМ.
ага,ну не беда,на ход поставлю отпишусь)я не растроился,водителем работая на грузовике привык гайки крутить,железо есть железо
сегодня снял мотор коробу вообще не трогал все легко и просто снимается в двоем с кумом безлебедок руками)
Ромео
Уфа Spectra RS HD Черный жемчуг
А можно поподробнее?!
kind
Если есть яма, то все возможно. Вопрос,как ставить будете?
Ромео
kind:
Ставить обратно сложнее?
