Доброе Утро!
Банальная ситуация, загорелась лампочка ABS (Kia Spectra механика 1,6, 101 л.с.), блок ABS поменял, т.к. диагностика ошибку давала на него.
Потом начали дальше проверять, наконец нашли, проблема в данном реле (см. фото ниже), как я понял на него идет сигнал при запуске двигателя, если все в порядке идет обратный сигнал и включается ABS система, и тухнет лампочка ABS.
Находится данное реле в салоне авто, под приборной панелью.
Не как не могу найти данное реле, серийного номера нет, кое как нашли в схеме (искали долго).
Может кто посоветует, где могу достать его или номер серийный, т.к. есть подозрение что он идет вместе с проводкой.. На авто разборках его сразу выкидывают за ненадобностью.
обратись к Юрке spectriki может у него найдется, всё таки разбирает машинки то!
