Реле ABS
Danire
Москва Kia Spectra 2009
Алексей Написано: 05-12-2016 10:46 | PostID= 341 968
Доброе Утро!
Банальная ситуация, загорелась лампочка ABS (Kia Spectra механика 1,6, 101 л.с.), блок ABS поменял, т.к. диагностика ошибку давала на него.
Потом начали дальше проверять, наконец нашли, проблема в данном реле (см. фото ниже), как я понял на него идет  сигнал при запуске двигателя, если все в порядке идет обратный сигнал и включается ABS система, и тухнет лампочка ABS.
Находится данное реле в салоне авто, под приборной панелью.
Не как не могу найти данное реле, серийного номера нет, кое как нашли в схеме (искали долго).
Может кто посоветует, где могу достать его или номер серийный, т.к. есть подозрение что он идет вместе с проводкой.. На авто разборках его сразу выкидывают за ненадобностью.
обратись к Юрке spectriki  может у него найдется, всё таки разбирает машинки то!
