Всем привет.
Мотор прошел чуть меньше 150 000.
Расход масла порядка литра на 3000 км. Не коптит, не подтекает, не троит.
Мерял компрессию, во всех котлах 13, в одном не дотянуло до 11. Ставят диагноз залегли кольца. Решением предлагается залить при замене масла раскоксовыватель двигателя.
Одни говорят возьми мягкую раскоксовку мягкую, которая заливается в мотор и катаешься с ней 200 км. Другие. ту, которая заливается на 15 минут, в отверствия для свечей.
Очково делать не понимаю. нанесу вред двигателю или нет.
Кто, что предпринимал в данном случае. Капиталить желания нет
Масло Comma полусинтетика 10-40 полусинтетика.
Для начала синтетику заливай, раскоксовка разная бывает - винс, лавр для станков, лавр в цилиндр, хадо спрей. Промывки аля супротек и хайгир на 200 км. в масло
ПыСы: Лично испытывал Хадо спрей, промывки Винс и Лавр
тебе прально Костян сказал - раскоксовок куча! я например заливал Лавр в свечные колодцы, но помогло тока с третьей раскоксовки! заливаешь лавр на 12 часов, я лил на ночь, утром выгоняешь остатки и заводишь на старых свечай (ибо засрутся) , сливаешь масло, потом промываешь движку (любой промывкой, можно самой дешевой) сливаешь промывку, заливаешь новое хорошее масло и меняешь свечи (желательно сразу и ВВ-провода если давно не менял) ну и радуешься работе двс!
А синтетика не ссыканет у меня? Вроде как не рекомендовано для этого двигателя.
Из промывок - что лучше всего использовать? Список большой, все опробовать не хочется - машину жалко
промывку возьми Лукойловскую за 100 рублей и не парься - тех.состав везде одинаков.
domovoy2006:А синтетика не ссыканет у меня?
я лил себе 10W60 мобиловскую - ничего не ссыкануло! после третьей раскоксовки перешел на 5W40 - полёт нормальный.
domovoy2006: А синтетика не ссыканет у меня? Вроде как не рекомендовано для этого двигателя. Из промывок - что лучше всего использовать? Список большой, все опробовать не хочется - машину жалко
Вроде как у многих на синтетике мотор работает, а чё это нам не рекомендовано?! Промывка может быть разной. Но можно проще делать, залить на ночь солярки, керосину, а лучше сольвента. С утра приходишь, на колодцы свечные тряпочку кидаешь, и крутишь двиган, покак гадости из них на тряпке не будет по минимуму, проверяешь компрессию, если не помогло второй круг, только следить надо чтобы поршни не стояли в том же положении что было при первой попытке а лучше поймать тот цилиндр в моменте перекладки. Ну, а потом слить масло, обязательно промыть двиган промывочным, залить свежее.
посоветовал бы Лавр для станков, вроде 101 номер, 526 рубчиков и + Хадо спрей 640 руб (Гараж101 на ютубе канал, там подробно как делается), ну смена свечей само собой
Pavka:следить надо чтобы поршни не стояли в том же положении что было при первой попытке
перед заливкой Лавра - убеждаемся что поршни в среднем между вмт и нижнего положения (проверяется отверткой вставленной в свечной колодец и проворачиванием двигла с помощью колеса или шкива),через каждые пару часов проворачиваем двигатель на пару оборотов, вот тогда всё пройдёт гуд! после раскоксовки продуваем движком и после луше выдуть компрессором оттуда всю гадость! не пугайся - первый запуск будет тяжеловатым, хватанет не сразу! я бы рекомендовал раскоксовку совместить с промывкой форсунок - сразу всё говно удалить! я в принципе в третий раз так и сделал. (тем более что всё равно и в первом и во втором случае нужно отключать бензонасос - вынимать пред)
Я форсунки по весне мыл.
Имеет смысл заново мыть?
хотел фото вставить, не лизЭ
промывочный ЛАВР он и форсунки моет и раскоксовку делает
но проще спрей ХАДо, меньше еб..ни
смысл имеет, тока другой промывкой как и советует Костян! то есть опробуешь и одной и другой, я например хочу Хаду попробовать (ранее форсунки мыл Винсом) мастерил оборудование как в драйве описано было - с бутылью и компрессором.
KoSTyaN84:но проще спрей ХАДо, меньше еб..ни
подробную инструкцию в студию! и фотку прадукта!
Ramzes1971:подробную инструкцию в студию! и фотку прадукта!
читаешь через строчку, выше писал где есть
вот тут https://www.youtube.com/watch?v=k3Mv5K0LIAw
KoSTyaN84: промывочный ЛАВР он и форсунки моет и раскоксовку делает
Насколько я помню , по крайней мере ЛАВР 202 для колец на основе сольвента. НО лавр стоит 400 ре за 200 гр., а сольвент 60-70 ре за пять литров)) Кстати жидкости для промывки форсунок тоже с сольвентом.
Ramzes1971: KoSTyaN84:но проще спрей ХАДо, меньше еб..ни подробную инструкцию в студию! и фотку прадукта!
http://www.zr.ru/content/articles/8674-vrema_pit_borzhomi/ почитай)
