Стрёмный звук
Отвечено (Не проверено) На это сообщение - проверенных ответов | 19 Ответы | 2 Followers
Всем привет! У меня такая проблем, на холодную в салоне конкретный звук как жидкость по патрубкам гоняет, прям булькает пипец как!на горячую почти нет.Раньше такого не было.Че это за х?
kind:
Не надо  ничего шлифовать.
Володь, а если у него голову повело? неспроста же масло в ож ушло! и чо, так и будет потом каждые пол-года прокладки менять?
Если предположить такое, то замена прокладки не поможет даже на пол года. Нужна будет замена башки,либо шлифовка.
Автар же написал,он немного перегрел. ДВС. При разборке в любом случае проверять плоскость поверхности.
Я это к тому что , не стоит раньше времени бежать на шлифовку. Сначала снять померить, поменять прокладку и посмотреть результат.
Если при дефектовке выяснится, что голову повело,то там и метод решения этой проблемы выбирается.
А если не повело?
Что гадать. Надо снимать и смотреть...
Я вроде так и говорил. Нужно смотреть...
Все возможно. Вот только не стоит бежать впереди паровоза. За этот год 4 машины были с похожими симптомами.  Никому не потребовалось шлифовать ГБЦ,
На спектре надо сильно перегреть гбц, чтоб ее повело.
Прелесть этого двигателя в том, что блок чугунный. Если был алюминиевый , то хана при перегреве всему двигателю.
Вообщем я понял. Буду делать и по факту смотреть
Страница 2 из 2 (Всего 20 записей) < Предыдущая 1 2 | RSS
