Всем привет, ночью резко начал садится аккум, но лампа на панели не горит, померил на клеммах на заведенной напряжение показывает 8,5В, в чем может быть причина или может просто реле зарядки сгорело?
все равно чтоб поменять реле надо снимать генератор
Однозначно
плохо что регулятор мне только 21.06 прийдет по оптовой цене за 700р, а в магазинах 1500р стоит
а регулятор случайно не ремонтируется или может кто то перепаивал его?
major88:разве диоды можно прозвонить на месте, а то на вазовских мостах надо их выпаивать?
Если в одном направлении четкая цепь , в другом сопротивление в несколько мегом - диодный мост исправен , проблемма скорее всего в регуляторе напряжения. Или его питании (тонкий розовый провод с синей полосой)
Так определяется целостность всего диодного моста. А если нужно конкретно определить при неисправности моста найти конкретный диод , то как ты Игорь сказал ,нужно распаивать схему и звонить каждый диод в отдельности.
Долго писал, но это к тому в каком направлении искать неисправность.
Прозвонил весь мост он полностью исправен, остаётся неисправна реле регулятор, ещё думаю поменять подшипники у меня есть вологодские оригиналы, но говорят наши не надолго надо буржуйские ставить оригинаоьные
Раз уж снял то провести его ревизию короче говоря
Найдете проблему - напишите.
Читал спехом.
не факт что гена. Бывает, что пластина отваливается и коротит там все нах (со слов аккумуляторщика). Я бы не думая поехал к ним (или договорился бы привезти его к машине на такси). Они тебе вердикт и поставят.
А не могут щётки накрыться?! Или они в сборе идут регулятором, а то я тоже собрался снимать гену.
я отдаю недорого с накрытым регулятором (скорее всего) гену
Поменял я регулятор напряжение стало на клемма акб 13,5-13,7, толи акб дохлый на себя берет, то ли щетки не притерлись, то ли тестер врет, у кого какие варианты?
a1qwerty: Поменял я регулятор напряжение стало на клемма акб 13,5-13,7, толи акб дохлый на себя берет, то ли щетки не притерлись, то ли тестер врет, у кого какие варианты?
Все выше перечисленные
Да АКБ сдох.
а
Так ты щётки поменял и регулятор тоже получается? А то зачем же им притираться? 13,4-13,8 это нормальное напряжение для заряженного аккумулятора насколько я помню, до 14,5 это напряжение при котором идёт интенсивная зарядка аккумулятора (после разряда)
