Непонятный скрип при повороте руля и на кочках
spectra-str Написано: 12-06-2016 16:18 | PostID= 338 260
Всем привет. Такая проблема появилась. при повороте руля слышен такой скрип  https://www.youtube.com/watch?v=0AZOb3dZMDM. Поехал в сервис знакомый, посмотрели, сказали, что гур помирает, для начала поменяли жидкость гура и все норм стало. Но на время. Через неделю вновь такой же скрип  появился уже и на кочках, не поворачивая руля.
Уже давно течет рейка у меня, но жидкость не уходит и ничего не стучит,  поэтому забил и так езжу.
Подскажите, на что вук больше похож на рейку или все же гур?
клапан гура выкинул?
ссылку поправил, в следующий раз вставляй нормально!
Значит дело все де в гуре, судя по звуку, а не в рейке?
Скорее да чем нет, надо вывесить авто и слушать снизу!
