Всем привет. Такая проблема появилась. при повороте руля слышен такой скрип https://www.youtube.com/watch?v=0AZOb3dZMDM. Поехал в сервис знакомый, посмотрели, сказали, что гур помирает, для начала поменяли жидкость гура и все норм стало. Но на время. Через неделю вновь такой же скрип появился уже и на кочках, не поворачивая руля.
Уже давно течет рейка у меня, но жидкость не уходит и ничего не стучит, поэтому забил и так езжу.
Подскажите, на что вук больше похож на рейку или все же гур?
клапан гура выкинул?
ссылку поправил, в следующий раз вставляй нормально!
Значит дело все де в гуре, судя по звуку, а не в рейке?
Скорее да чем нет, надо вывесить авто и слушать снизу!
