Вибрация по погоде
Страница 1 из 2 (Всего 27 записей) 1 2 Следущая > | RSS
На это сообщение 26 Ответы | 2 Followers
ilya.kashitsyn
Москва Kia Shuma 2, 2003, 1.6, MT
Илья Написано: 07-06-2016 8:38 | PostID= 338 087
Добрый день! Много кто тут имеет вибрацию на хх, пробовал много чего по советам форума, не помогло. Ситуация такая: Киа Шума 2, 1.6, один каталик удален, прошивка заводская, работала овно. После ремонта цпг началась вибрация - оказалось на зуб перепутали шестерни, поправили, стало меньше, но все равно долбит сильно. Периодически выдает чек на лямбду. Расход в норме. Провода новые, свечи новые оригинал, дроссель чистил, форсунки чистил, бензин 92 Лукойл, фильтры все новые. Клапан адсорбера работает, шланги вентиляции правильно стоят. При трогании на первой прям долбежка.
Интересная вещь - вибрация зависит от температуры/влажности воздуха, в тепло дрыгается, а когда холодно и сыро, работает почти идеально, трогается мягко.
Еще такой момент- одну из шестерен распредвалов поставили вверх ногами, получается там сверху две I либо две E. по идее разницы нет, но может ли там на ползуба быть смещение?
Подскажите, люди добрые, куда копать или где найти в Москве спеца, который знает эти машины и не будет навяливать лишние замены датчиков и т.п.
ilya.kashitsyn:
бензин 92 Лукойл,
для начала - бензин нормальный 95-ый не пробовал заливать??? я один раз в жизни залил 92-ой на ВР и то дрыганье задолбало - разбавлял потом 98-ым!
ilya.kashitsyn:
ты б мил человек сказал - какой хоть район тебя интересует??? москва большая - у нас форумный мастер есть и в Люберцах и на Ленинском и в Ясенево, что тебе ближе?
ilya.kashitsyn
C бензином пробовал конечно, только эффекта ноль.
А по поводу мастеров мне Ленинский ближе, это Юра с канатчиковского имеется в виду?
ilya.kashitsyn:
бензин 92 Лукойл,
ilya.kashitsyn:
Я думаю, стоит всё-таки стоит проверить ВВ часть.
Сколько раз форумчане уже обжигались на некачественных проводах новых. А заодно катушки  и свечи.
ilya.kashitsyn:
А может и здесь засада - я не спец, конечно лучше посоветоваться со знатоками
ilya.kashitsyn
Меня вот еще смущает, что очень ярко отражается температура и влажность воздуха, поэтому есть мысли про подсос... но вот где его искать, надо видимо правда к спецам ехать.
ilya.kashitsyn
Попробую замерить сопротивление.
ilya.kashitsyn:
он самый!
y.stafeev
ilya.kashitsyn:
Разница есть, и очень большая. Поршни будут доставать до клапанов, со всеми вытекающими последствиями. А смещение на один зуб вполне возможно. Проверить не долго. снимите верхнюю крышку ремня ГРМ,поддомкратьте одну сторону авто, включите пятую передачу и за колесо проворачивайте двигатель до совпадения меток.
kind
Шкивы (шестерни) распредвалов симетричны. Их можно устанавливать  наоборот на 180 градусов. Все равно между метками ( если они правильно выставлены) будет 17 зубцов.
Вот как может гореть чек по лямбде и при этом быть нормальный расход? Это мне не понятно.  стехеометрию никто не отменял. Прошивка заводская.
Проверь контакты массы.  Лучше реально сгоняй на диагностику к кому нибудь из нас.
y.stafeev
Понял, он имеет в виду установку шестерни на распред вал ?
ilya.kashitsyn
Чек то появляется, то гаснет, на поведении машины особо не отражается, я склонен думать, что это все же больше конфликт между заводской прошивкой и отсутствующим одним из каталиков. Хотя до ремонта такое бывало очень редко из-за плохого бензина.
Надо действительно ехать на диагностику и смотреть по месту.
ilya.kashitsyn
Да, именно, сами шестеренки прикручены на вал вверх ногами, точнее одна из них.
y.stafeev:
ДМРВ?
Костя, Шума 2003 год?
Тогда уж ДАД...
