Началось все пару месяцев назад. Со временем все сильнее и сильнее троило. Грешил на провода вв, но вчера когда поставил провода нулевого сопротивления проблема не решилась. На видео видно как пробивает колпачок провода второго цилиндрана крепление катушки. Кто сталкивался с такой проблемой ? Как думаете что может быть ? Мне выдвинули три варианта: колпачки этого провода износились, конденсатор, ну и сама катуха
kind: dpfedoseev:Грешил на провода вв, но вчера когда поставил провода нулевого сопротивления проблема не решилась. Что это за провода 0 сопротивления? Ссылку можно увидеть на эти провода?
По законам физики 0 сопротивления быть не может. Может быть немного меньшее чем на стандартных проводах. Но именно 0 не существует.
https://www.drive2.ru/l/8735355/
Отчет хороший,добротный,респект.
Мне интересно, что дешевле в производстве : высоковольтные провода оригинального производства
Цитирую ( Если в обычных В\В проводах для автомобилей в качестве проводника используется полимерная жила, стекловолоконные нити с графитовой обсыпкой, хлопчатобумажная пряжа, пропитанная сажевым раствором и т.д.)
Или
цитирую ( то в проводах с «нулевым» сопротивлением применяется медь)
Для производства оригинальных ВВ проводов требуется специальное оборудование,специальный проводник. Себестоимость таких проводов получается выше, чем с медной жилой.
Не нужен специальный материал. Медь и изолятор и готов ВВ провод.
Но производитель зачем то заморочился именно на такой технологии и таком проводнике.
По моему все производители именно такую технологию используют. (не берем в расчет провод с катушкой, не знаю как они устроены)
Маркетинг,монополия или что то другое.
Интересно бы узнать почему производители применяют именно эту технологию, а не с медными жилами.
dpfedoseev:как не порваный колпак может пробивать искру?
легко и непринужденно! достаточно маненькой трещинки и вуаля - искра пошла!
kind: Отчет хороший,добротный,респект. Мне интересно, что дешевле в производстве : высоковольтные провода оригинального производства
А у нас разве в отдельной теме это не "обкурили" на толпу?
Всегда найдется чел ,который захочет сэкономить три рубля, но потом купит новый оригинал!
KoSTyaN84: kind: Отчет хороший,добротный,респект. Мне интересно, что дешевле в производстве : высоковольтные провода оригинального производства А у нас разве в отдельной теме это не "обкурили" на толпу?
меня в последнее время память подводит. Я не помню обкурили , аль нет.
kind:Я не помню обкурили , аль нет.
Ромыч у нас там мутил себе и расхваливал
kind:меня в последнее время память подводит. Я не помню обкурили , аль нет.
KoSTyaN84:]Я не помню обкурили , аль нет. [/
Теперь еще в одной теме все обсудили ,все вопросы думаю исчерпаны, как и изобретение велосипеда. В 21 веке уходить в начало 19 века глупо.
y.stafeev: KoSTyaN84:]Я не помню обкурили , аль нет. [/Дополню, какой смысл с нулевых? По моему ни какого нет. Уже писали, что для 18000в Два килоома ничто ( у нас вроде 40 000в), а сопротивление это -устройство против радиопомех, раньше провода и были "условно нулевыми", но в таком случае в свечные колпачки были вмонтированы сопротивления , сгорело- колпачек в помойку, это при том дефиците.
Господа! уже обкурили эту тему!!! смысл есть и прибавок ощутимый! проверил на собственном авто! обсуждать здесь смысла не вижу, единственно что скажу автору - если работаешь с проводами - наконечники заменить обязательно!!! я спецом покупал комплект проводов из-за наконечников!!!
Ладно вам с проводами, где место обитания автора? Есть у меня проводочки в багажнике, можно убедится что точно наконечник, а не катуха там ужо сверкает. Ну чтоб наверняка.
kind: Теперь еще в одной теме все обсудили ,все вопросы думаю исчерпаны, как и изобретение велосипеда. В 21 веке уходить в начало 19 века глупо.
Лучше не скажешь
нечитал но осуждаю
