Увидел на DRIVE2.ru дороботку вод кнопки стеклоп.У нас ,чтоб поднять водительское стекло нужно держать кнопку постоянно и только вниз срабатывает от простого нажатия и опускает до конца.После небольшой дороботки достаточно просто нажать и стекло само поднимется вверх до упора.
Переделка заняла с установкой всего 20 минут и всё пашет теперь,вот ссылка на сайт и описание с фото.Причём снимал я блок без снятия обшивки двери-просто аккуратно отжал сам блок в сторону дв. петли,с той стороны пластина пружинящая,поддел отвёрточкой и вытащил спм блок переключ.
https://www.drive2.ru/l/9138658/
форум
Подтверждаю, очень удобная доработка! Причем до идиотизма просто всё делается, отчего возникает вопрос: "Какого черта сразу так не сделать?".
правильно понял: край у кнопки убрал и усе?
ну чо - классная тема! как раз мне кнопку поменять надо - заодно и подточю!
KoSTyaN84: правильно понял: край у кнопки убрал и усе?
Не у кнопки край,а там 3 выступа в которые упирается край кнопки,вот эти три пупырышка срезаем до основания и усё!
фото там дерьмовое, спасибо
Вот получше-под левой кнопкой(водит.) срезать 3 прямоугольных выступа,до основания.
Завалялся у меня блок кнопок, надо будет поэкспериментировать.
Володя, а если просто прикрыть хочу, а не полностью закрывать. Работает?
Работает,надо просто в момент подъёма стекла ещё раз коснутся кнопки,нажав в низ и стекло остановится,не дозакрывшись.Или не поднимай кнопку до упора,а так как было с ограничителями.
Vladimir621: ещё раз коснутся кнопки,нажав в низ и стекло остановится,не дозакрывшись.
Но это сугубо мое мнение.
Хотя спасибо за подсказку. Сниму блок кнопок и посмотрю в чем причина и попробую устранить.
y.stafeev: У меня так работает с новья.Конечно каждому свое, на меня лично задолбало, успевай ловить, чтобы остановить в нужном месте,не успел вовремя отпустить -стекло пошло вниз, и это на трассе на приличной скорости, да лучше подержать кнопку пару тройку секунд и остановить когда надо, совсем не отвлекаясь от дороги, Но это сугубо мое мнение. Хотя спасибо за подсказку. Сниму блок кнопок и посмотрю в чем причина и попробую устранить.
Dronza:по моему вы опять путаете разговор идет не об опускании стекла а о его подъеме одноразовым нажатием на кнопку.
Повторюсь ,это мое мнение ,ни кому его не навязываю. Каждый имеет на это право. На то и форум.
На счет "опять" - я один раз это высказал, а не три, не пять и не десять.
Господа! представляете какая подстава? кнопка водительского стеклоподъемника оказываетса ни хрена не взаимозаменяемая с остальными! остальные три одинаковые, а вот именно водительская - другая! и как теперь найти код именно водительской кнопки? она ваще отдельно продается?
Просмотрел по каталогам-везде идёт блоком,нет отдельно кнопки.Рома дорога тебе на разборку.Новая 3,5 рублёв стоит блок.
Ramzes1971:она ваще отдельно продается?
Предстоит тебе дорога дальняя - к Юрию Спектрики, да захвати с собою термос с кофею, пока он кофеё твоё поглащать будет - ты времени не теряй: обходи дозором владения его - там и надыбаешь блок целиком...
