заклинило шкив генератора
Не отвечено На это сообщение - проверенных ответов | 22 Ответы | 2 Followers
agent_0074 написал(а) - 01-03-2016 13:55
Заклинило шкив генератора и оборвался ремень. Когда сняли генератор никаких признаков поломки не обнаружили. Шкив крутится без шума..даже никакого люфта нет. Поствили обратно такая же ситуация клинит. Что может быть? Стоит ли ремонтировать?
а с чего взяли что это вообще генератор?
гена запросто такую хрень может выкинуть законы физики учите ! надо на  проверку его отправить!
Вот никак не вкурю- ТС пишет заклинил шкив! Это что и как ? Шкив стоит на месте ,а якорь гены крутится?Как сие действие возможно,а я считал что шкив заклинить не может!Surprise
Гена может просто по законам физики мотор остановить на холостых! Такое у моих таксоперов на уставших генах не раз встречалось!
Факт в том что он не крутится вообще..
Это не шкив заклинило,а сам генератор. Что то случилось с якорем,может что то попало в гену.  Это еслиб была обгонная муфта,то да,там может отдельно ее заклинить,не зависимо от самого генератора. На спектрах обгонные муфты не ставят.
50 тысяч,или ты забыл 1 поставить в переди?  Не реально малый пробег. Даже для подшипников это не пробег. Либо в генераторе все мхом поросло,либо что то попало.
Прочитал твое сообщение в другой теме. Думается мне,что дело не в генераторе. Купи б/ у с разборки. Поставь и проверь. Либо клинит что то другое,либо генератор установлен не правильно. Криво,косо. Чудес не бывает.
Брал новый в 13 году. Говорю же в нем даже люфта нет.. при повороте рукой как будто что то заедает в одном месте потом прокручивается
Я взял новый, старый отдам почти даром - диодный заменишь и все
А не помпу ли клинит? Чаще она.
В нашей гене щетки стоят? Я не разбирал ни разу. Может им кирдык и они клинят ротор?
Как определили что именно гена "вклинил"?
