Датчик детонации
На это сообщение 9 Ответы | 2 Followers
Валерий Написано: 22-02-2016 17:38 | PostID= 334 975
Здравствуйте. Вопрос такой. Подскажите пожалуйста почему когда я отсоединил датчик детонации ни какой разници не почувствовал и не загорается чек на приборе. Ездил примерно месяц на разьедененном датчике, расход топлива не изменился, зажигание как было позднее так оно и есть Подскажите пожалуйста в чем проблема.
spectriki
наверно у тебя спектра6-7годов!
2006года а какая разница в годах?
spectriki
Тогда он тебе ненужен!
Тогда как мне сделать что бы у меня не было позднего зажигания? Ведь по идеи он ща работает то в аварийном режиме. Как быть?
spectriki
А как ты решил ,что позднее.Этот датчик не влияет на это .Смотри лучше метки на ГРМ.
Диагностику делали. Потом у других мотор тестером делали и все говорят позднее зажигание на 3 градуса. Говорят из за датчика детонации
Да датчик влияет толко если двигун нагружаешь. Тогда начинают пальцы поршней цокотить. Для этого он зажигание позднит. Если у тебя просто позднее, то метки скорее всего сбиты. Ну а датчик просто проверяется на заведенном двигле постучи по нему отверткой. если обороты упадут - датчик работает. если нет то нет. В инете видео есть. Суть всех этих датчиков одинакова. Я даже предполагаю что если его с блока приснять (не отсоединяя проводов) то может какие-то провалы уйдут если они были, правда для движки наверное не очень хорошо.
Метки на грм на месте, бил по датчику, ноль реакции. У меня вопрос такой почему когда датчик отсоединяешь то чек не загорается?
По той причине (вероятно!!!) что при нормальной работе двигателя он себя вообще никак не проявляет. Как будто его и нет. А вот когда появляется нештат, вот тогда он и дает сигнал. При не исправности он скорее всего ложно срабатывает и заставляет глючить двигло. Но неисправность может быть разная т.е он може глючить, а может и делать вид что все норм (а сам при этом мертвее мертвого просто). Но точно что при постукивании должно что-то происходить - если он исправен. Вот такие у меня предположения.
пс если я правильно помню он сделан на подобии пьезоэлемента. Т.е там кристаллик кварца дает эл.импульс при стучке определеннной частоты. Вот и думай из этого - жив ли кристаллик?
