это значит надо перепрошивать?
По твоему первому сообщению я так понял , что всё плохо - не едет совсем и даже с холостых не поднимает обороты.
Если едет, но тупит, а провал - это когда с кондеем и тапку в пол - прошивка конечно резвости на низах прибавит.
Запутал совсем :)
Проверь в двоем. Тросик газа,при полностью выжатом газе,на 100% открывается дроссельная заслонка? Проверь дпдз ( то что ты его заменил не гарантирует его работу) проверить сишнал,напругу,что там на него приходит. Думаю проблема именно в дроссельеом узле. Эбу не видит,что открыт дроссель, датчик моросит. Когда медленно нажимаешь все видит. Проблема наверное в проводах или контактах. Датчики вообще приблуда капризная. Менять не стоит,найди видео или описание,как какой датчик проверяется и вперед. Меняются тогда,когда определил,что он не исправный,а не рабочий,на новый. И топливную систему, насос бывает тоже выходит из строя,либо опять же контакт провод. Провода просмотреть визуально,где это возможно,контакты промыть спец средством. Катушку менять не надо сразу. Сначала снял посмотрел визуально,если ничего странного не увидел,протер промыл и обратно поставил. Ночью один заводит другой под капотом смотрит,если что то где то пробивает,скорей всего увидите. Проверь еще давление в рампе, видео в инете есть,как это делается самостоятельно.
Суть диагностики думаю ты понял. Дерзай и все у тебя получится.
Сними провод с ДМРВ ,если ДВС стал работать получше-Это проблема с воздухом,Дросель на спектре и рейка с форсунками очень надежная хрень , а вот 8-9год спектроводам жить спокойно не дает!
Ребят, а мне кажется что все таки прошивка! Катушки не покупай сразу, возьми сначала у кого нить рабочие и проверь! Если разница будет в лучшую сторону тогда и купишь. Вон, можешь к Юрке подъехать он тебе даст попробовать рабочие Катухи!
Сорри, город ток щас заметил....
Ром,уже накатил за праздник? Даже город не заметил. :)
Уже все расписано. Ждемс,если решит проблему,может и отпишется.
Вов, я ж всё, в глухом завязе уж полгода как.Отпил своё.
С праздником тебя и всех форумчан!
Была такая проблема на старом двигле. Кроме этого бывали хлопки в воздухан при перегазовках на холостых. не с каждой перегазовкой они появлялись но часто. Помогла замена ДМРВ и прокладки головки. Оригинал, на оригинал. Делал еще по гарантии. Что помогло конкретно из этого не знаю. После замены проехал совсем не много. Но не припомню чтоб волнавало это. А потом уж и двиг заменил.
ДМРВ менял, правда на ВАЗовский, но по отзывам он как родной стоИт. На оригинал раскошеливаться не хочется. В целом то я привык, чуть дал газку, а там уже можно и давить. Вот думаю как-нибудь может РХХ влиять? Хотя на холостом ходу обороты держит ровно. Если допустить, что там подтерлось напыление и при резком нажатии на газ на комп не сразу поступает сигнал... хотя я тут вобще ниче не понимаю как там дело происходит)
вот еще добавлю, что задержка происходит именно когда с ХХ резко давишь газульку, просто если ты стоишь и гудишь, то провал ощущается больше, а если скажем едешь и отпустил педаль газа и резко нажал , то она 0,5 секунды тупит, и затем дает рывок.
Дим, ну вот это подтупливание кроме как на стоковую прошивку ничего не напоминает, тем более как ты говоришь уже всё испробовал перепоменял!
Клапан продувки адсорбера если не закрывается, через него подсос воздуха. Для проверки можно просто трубочку от дроссельной заслонки пережать.
Ramzes1971 , учту. дорогое удовольствие это , если вдруг перепрошивка не поможет :)
А если трубочку пережму, что должно произойти?
Sharikof: Ramzes1971 , учту. дорогое удовольствие это , если вдруг перепрошивка не поможет :) А если трубочку пережму, что должно произойти?
ну до прошивки ты же уже всё перепробывал?
Sharikof:А если трубочку пережму, что должно произойти?
