Проблема с педалью или что?
На это сообщение 18 Ответы | 4 Followers
37builder
Kia Spectra 2007 иж
Роман Написано: 13-02-2016 20:58 | PostID= 334 669
Здравствуйте  всем у меня вдруг возникла проблема проваливается педаль тормозов тормозит уже почти в полу прокачивал  все как вроде хорошо но выехал из гаража , тормоза опять за свое как ни чего не делал педаль снова в полу ,помогите советом что это за пакость ездить страшно ,а с детьми или по пробкам вдвойне. Заранее всем спасибо огромное.
kind
Все же,думается мне что плохо прокачал. Проверь уровень тормозухи.  Если уррвень в норме,то прокачивай тормоза.
37builder
Kia Spectra 2007 иж
Тормоза в норме завтра попробую ещё раз прокачать
37builder
Kia Spectra 2007 иж
А если не поможет ,то ещё есть какие мысли по этому случаю?
Norh
Лужква 2006 (HB) СИНИЙ ИНИЙ
Ты лучше расскажи сначала, проваливаться когда начала ? После того, когда ты что то делал в тормозной системе ? Или вот так однажды сама по себе провалилась ? Если сама - одна метода поиска причины, если после твоих вмешательств - другая.
Закисли направляющие. Сделай полную ревизию и правильно разведки задние колодки, натяни ручник - все сразу будет хорошо. Запасной главный лежит уже 4 года
spectriki
90 процентов закисли передние направляющие суппортов! это болезнь спектрочек!
37builder
Kia Spectra 2007 иж
Я ни чего не делал все само собой и вдруг случилось причём резко  утром выгнал из гаража и на тебе получи доп.геморрой.
kind
Тогда вероятность того,что то с супртами. Еслиб шланг лопнул или цилиндр,жидкость вытекла. А у тебя типичная проблема заклившего суппорта.  Разбтрай промывай,смазывай и наслаждайся дальше поездками.
37builder
Kia Spectra 2007 иж
Я когда подвешиваю на домкрате все работает отлично на заведено тоже работает но в полу
Norh
Один из задних тормозных цилиндров мог потечь , как варит, если вот так резко. Ну и прокачивать лучшес работающим двигателем понятно, чтобы было легче ногам :-)
Norh:
Я тоже думаю, что сзади копать надо: Цилиндры, закисла фигня на которую цепляется тросик ручника (писалось неоднократно), и банальный износ колодок.
Чем чревато: описывал здесь:  Колодки передние и задние(барабан) ,какие посоветуете не оригинал??? (правда там немного другое было - накладки тупо отслоились...)
37builder
Kia Spectra 2007 иж
Так и есть тор.цилиндр задний потек купил завтра буду менять отпишусь чем дело кончится.
kind
А у меня, получилось,заело тормозной суппорт ( стакан) на  правой стороне. Симптомы похожие были. Так вот, стерлась внутренняя тормозная колодка,практически в ноль. Суцко, из за нее одной придется комплект новых колодок покупать. На остальных выработка 50 %
SKOOTERS
г.Соликамск Пермский край KIA spektra 2006г. выпуска Ижевской сборки.двигало 1.6,101 лошадь,цвет чёрный металик.
Вот буквально недели 2 назад такая же проблема началась.педаль чуть ли не в пол.тормозит уже в полу,цилиндры менял года 2 назад,и ещё.при торможении носом клюёт,такое чувство что срабатывают только передние,АБСа нет.задние барабаны.И ещё чуть не забыл.при нажатии порой бывают какие то щелчки как будто что то цепляет.
