Провод в АКПП
На это сообщение 12 Ответы | 1 Follower
Lexx80
ст.Павловская Краснодарский край Черная Спектра 2001. г 1.8 USA
Алексей Написано: 11-02-2016 14:32 | PostID= 334 569
Lexx80
Дня доброго. Решили перед установкой акпп поменять фильтр, так вот заметил нарушение изоляции серого провода, чем это чревато и как полечить собственно?
kind
Не вижу на фото. .главное чтоб на корпус не коротил,не прикосался к к деталям гидро плиты,так как она сама минус. По всем проводам в изоляции проходит плюс. Сама трансмиссионая жидкость не электропроводна. Заизолировать кембриком . Проверить работу этого эл магнитного клапана. Должен щелкать если подать на провод плюс и минус на корпус.
Lexx80
спс огромное попробую кембрик накинуть Yes
Lexx80
Вот немного поближе
kind
Обращайся. Все же прозвони,может он уже не ипрпвен. Мало вероятно,но возможно только плюс подавай кратковременно,что б не спалить этот клапан.
Lexx80
12V подавать?
kind
Это фигня. Кембрик и все нормально будет.
Lexx80
Собственно коробас не мой б/у, мой американец благополучно покинул этот мир) вот прикупил взамен АКПП, ну и решил поменять так сказать.... вот запроклачу загермечу и буду менять коробку тьфу тьфу тьфу)
kind
Lexx80
kind:
спасибо еще раз за отклик пошел в гараж ...
kind
Надеюсь он не косячный,сейчас уже мало акпп для спектры без косяков. Большие пробеги и качество не айс.
Lexx80
тьфу тьфу тьфу машина поехала, но пока проехал метров 600) стоит на приколе ступичный передний вхлам...
