Дня доброго. Решили перед установкой акпп поменять фильтр, так вот заметил нарушение изоляции серого провода, чем это чревато и как полечить собственно?
Не вижу на фото. .главное чтоб на корпус не коротил,не прикосался к к деталям гидро плиты,так как она сама минус. По всем проводам в изоляции проходит плюс. Сама трансмиссионая жидкость не электропроводна. Заизолировать кембриком . Проверить работу этого эл магнитного клапана. Должен щелкать если подать на провод плюс и минус на корпус.
спс огромное попробую кембрик накинуть
Вот немного поближе
Обращайся. Все же прозвони,может он уже не ипрпвен. Мало вероятно,но возможно только плюс подавай кратковременно,что б не спалить этот клапан.
12V подавать?
Это фигня. Кембрик и все нормально будет.
Собственно коробас не мой б/у, мой американец благополучно покинул этот мир) вот прикупил взамен АКПП, ну и решил поменять так сказать.... вот запроклачу загермечу и буду менять коробку тьфу тьфу тьфу)
Да
kind: Это фигня. Кембрик и все нормально будет.
спасибо еще раз за отклик пошел в гараж ...
Надеюсь он не косячный,сейчас уже мало акпп для спектры без косяков. Большие пробеги и качество не айс.
тьфу тьфу тьфу машина поехала, но пока проехал метров 600) стоит на приколе ступичный передний вхлам...
