Подскажите! Стартер?
Отвечено На это сообщение 1 проверенный ответ | 47 Ответы | 4 Followers
Armyman_86 написал(а) - 08-01-2016 19:09
Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой? При запуске хоть на холодную хоть на горячую, проседает напряжение, до 9 вольт. Притухает все, стартер крутит очень вяло, в теплую погоду(до -15) заводится. Аккумулятор ставишь после полной зарядки, хватает покрутить пару раз по 2-3 оборота стартера. И все... Приносишь домой показывает 12,7 вольт. Т.е по сути заряжен, а прокрутить мочи нет. Аккум хороший. Клемы не греются, все массы зачистил. И можно ли буксировать на автомате? Стоит во дворе... Не снять без ямы...
Отвечено проверенный ответ
А просто взять заведомо нормальную батарею и попробовать завести пару раз что-то мешает?
То что 1 год вашей батарее не значит то что с ней все хорошо..........
vtvjhfylev:
 Скинул с движка крышку включил зажигание перемкнул стартер машинка завелась с пол оборота
Что перемыкал, может фото есть кудой ткунь
Встала у меня, хотя щелкает под капотом
Страница 4 из 4 (Всего 48 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 | RSS
