сцепление и тормоза
На это сообщение 13 Ответы | 3 Followers
Vladimir2015 Написано: 24-12-2015 14:10 | PostID= 333 311
Всем привет) всех с наступающим. Проблема такая, выжимаю сцепление в пол, коробка чуть с трудом переключается на все передачи одинаково, стоит чутка отпустить сцепление коробка не переключается. Еще недавно меняли диски тормозные с педалью тормоза тоже проблема, свободный ход и только у пола работать начинает. Машина у меня спектра 2007г. 1,6. Механника. Подскажите что может быть пожалуйста.
sparco
Начни с прокачки гидропривода сцепления и тормозов. Замени тормозуху и прокачай все, короче.
Спасибо так и сделаю) а то обзвонил автосервисы у всех один ответ менять сцепление что не дёшево... В общем на развод похоже чтоб бабла срубить
А во. Забыл написать... И педаль сцепления так легко легко ходит вообще без усилий.
TriAl46
Курск Киа спектра
Может вилка лопнула, поэтому и не до конца сцепление выжимается. https://www.youtube.com/watch?v=nTM5PXi5lhg
Тебе Андрей уже написал - меняй тормозуху! У нас же один бачек и на тормоз и на сцепление! Жидкость бери не ниже DOT4 и будет тебе щасье!
В общем нармуль все) видать это от того было что стояло долго. Поездил нормализовалось все) Спасибо за советы всех с наступающим новым годом!!!!
ручник еще подтяни и колодки разведи задние - это к тормозам у пола
Тормаза тоже в норму пришли. И тормоз и сцепа жмутся как положено
BorisR
Пятигорск-Кисловодск KIA Spectra, 2008 г.в., 1,6 л.
Всем привет! подскажите пожалуйста каталожный номер подшипника первичного вала КПП устанавливаемого в маховик и его размеры, во всем инете так и не нашел! сегодня купил подшипник за № 0К20117171 с диаметром 38 мм, но мне кажется он по размерам великоват
Я нашел на раз ,тот что в коленвал вставляют а не в маховик! Нет в маховике подшипника
 самое интересное в Эхзисте его обозвали вкладышем коленвала а на схеме указан подшипник в торце вала.
BorisR
что самое интересное, в магазине сказали, что это подшипник маховика!
но однозначно спасибо за информацию.
Они долбаё...маховик ставится на  вал и крепится болтами маховик сам тонкий-какой туда подшипник встанет? а первичн вал носик длинный довольно на всю высоту почти подшипника.
spectriki
Они нормальные продованы! Я разобрал десятки моторов -подшипник этот всю жизнь на шумах и спектрочках был в маховике! Даже у автоматных версий где нет маховика стоит заглушка в коленвале.
