Всем привет, я новичек прошу не пинать сильно)). Стал недавно владельцем спектры. По дороге домой загорелся чек. Torque показал ошибку Р1309 - high signal. Поштудировал гугл, нашел что это вроде как датчик неровной дороги/ускорения. Расположен на правом лонжероне по ходу движения. Его я нашел, по каково было удивление: датчик был не подключен... Поиски колодки в жгуте были тщетны. Три головы (я в том числе) так и не смогли найти клемму от проводки. И признаков обрезка тоже не нашли. Если кому не сложно сфоткайте то место жгута проводов откуда выходит клемма для датчика. Авто ижевск, 2008, 1.6л, евро3. Датчик снял для наглядности.
Судя по фото мотор у тебя меняный . Может по этому и проводки нет.
привет! а после сброса ошибок эта ошибка всё равно вылезает?
Ром у него походу 1.5 контрактный. Помнишь Спектрики как то писал что контрактные все 1.5 и внешне они одинаковые . И продают торгаши их как 1.6 по этому . А у них скорей всего навесная проводка без этой фигни. Нехай Юрик придет и меня поправит если не прав )))
меня тоже смутила краска. Похоже на контракт. Но даже если и контракт, проводка разве меняется? Мотор то без жгутов, перекинул и все... Ошибка скидывается, через пару дней появляется. Кстати как проверить номер мотора, модель?
Ух ты а я и не знал что у моеё ласточки есть датчик ускорения))) надо будет тоже хоть поглядеть на него))
Doomsdayzzz: Кстати как проверить номер мотора, модель?
номер мотора не проверишь - так как они б/н, а вот по параметрам - Юрка спектрики появится - он тебе может подсказать - он моторов повидал всяких разных!
Что-то больно чисто под капотом? может там вообще всему кукушку сдвинули?
А провода на них идут в сборе и жгут точно не подходит на без ДМРВ, и бог знает еще на что нет колодок
Ramzes1971: Doomsdayzzz: Кстати как проверить номер мотора, модель? номер мотора не проверишь - так как они б/н, а вот по параметрам - Юрка спектрики появится - он тебе может подсказать - он моторов повидал всяких разных!
Рома а моторчики шли с номерами,я свой даже до отмены и сверки чистил для ГАИ..
форум
Короче история такова)))) Искал акцента, один хлам укатанный, битый. Нашел спектру: один хозяин. Поехал смотреть, т.к. моя предыдущая дэушка сгнила в ухнарь я смотрел больше кузов, его полностью пропикали на толщину ЛКП, вкруг небитая в родной краске, завели работает, кондишн морозит вроде как, электрика тоже и ладно. Машинка то была у перекупа, который ее и отмывал. Мыл отсек керхером - он так сказал. Салон химией мыл (в итоге пришлось разбирать салон и вытаскивать и сушить ковролин т.к. он вонять пошел сыростью, шумка чуть не заплеснела).
ПыСы: на одометре 100т., думаю там около 130-150. Ну а дэушка скручена не раз была и там уже 240 (по факту все 300) и ниче, ни дыма, ни жора и перла тока в путь:)
Походу правда у чела мотор от 6-7года стоит под евро 2 . и проводку мотористам лень было перекинуть.Я такого винегрета еще не видел! Жгут этого датчика выходит рядом от датчика детонации на топливной рейке ,но может кому он не понравился и его отчекрыжели!Самое интересное как ДМРВ работает при этом.
spectriki:Самое интересное как ДМРВ работает при этом.
Юр, так дмрв то наверное остался с "черпаком" от старого мотора-вот и робит себе! хотя если как ты говоришь мотор 06-го года, то там должен дад работать! во хитрецы! собрали спектру-франкенштейна!
Вот взяли и подрасстроили человека
Predator: Вот взяли и подрасстроили человека
не расстроили а глаза открыли!
Тут ни чего страшного просто навесную проводку на моторе надо родную поставить от 8-9годов под евро3 ! Найдем если надо!
