Умер генератор. Новый или ремонт?
Страница 4 из 4 (Всего 52 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 | RSS
На это сообщение 51 Ответы | 3 Followers
А пробовал кто нибудь заменить токосъемные (контактные) кольца ?? Интересно есть ли они в продаже, или может кто то подобрал подобные????
y.stafeev
Gosha1385:
Чтобы сгорали токосъемные кольца на генераторах переменного тока , таких случаев не помню. Хотя чисто теоретически возможно если зависает какая то щетка и  под ней интенсивное искрообразование. На генераторах постоянного тока (коллекторных) и движках постоянного тока (стартер) искрообразование может быть еще из-за межвиткового КЗ в обмотке ( на одной щетке, которая конкретно соединена с такой обмоткой ( статора). Бывало на генераторах переменного тока от вибрации просто отламывался проводок от токоприемного кольца на катушку возбуждения. Ремонт геморный, отмотать с катушки виток и снова припаять к кольцу. после залить эпосидкой чтобы проводок не вибрировал.
NewSpectraClimat
moon planet луноход
Было такое.....Продрало кольцо сколотой щеткой.
Тогда по нищенству моему новую гену купить не мог,кто-то с форума бесплатно подогнал живой ротор с дохлого гены.
Ремонт я думаю не рентабелен и надежность гены будет ниже плинтуса....
y.stafeev
Аркадий, сделал, гена работает без проблем. А геморой был в том что надо с вала спресовать кольца, затем ярмо(железо) и только потом можно снять виток провода с катушки и собрать все в обратном порядке. При запресовке обратно ярма погнул вал ,точил новый, с тех пор все нормально , это было на Жигуленке.
NewSpectraClimat
moon planet луноход
y.stafeev:
Ну имея в доступе "точилку" и прямые руки можно конечно заморочиться.....А имея станочный парк можно и гену нового замутить...Smile
Я имею ввиду все-таки автовладельцев обыкновенных....Да и дифицита вроде давно нет, и по деньгам .....без штанов не останешься......flag_of_truce
Так что наверно не стоит оно того.....Имхо конечно.....
y.stafeev
Ну да конечно. Это было в семидесятые годы, дефицит запчастей страшный.Доступ к станкам в  мастерских был у многих. Ну это так к слову, сейчас я не призываю ни кого заниматся подобным.
NewSpectraClimat:
Ваще пипец. зачем такие проблемы при копеечной стоимости генератора. да даже на разборе можно купить его за копейки. ты посмотри сколько генераторыв на VAG стоят и все поймешь что менять кольца- это из разряда "коту делать нехер..."
