Чистка бензобака
На это сообщение 11 Ответы | 1 Follower
Роман Написано: 09-10-2007 14:38 | PostID= 36 881
Всем здравствуйте!!!
У меня следующая проблемка нарисовалась...
мне необходимо почистить бак от грязи (хапнул на плохой заправке)
подскажите пожалуйста, кто знает, как это сделать самому?
Очень нужно!!!
Спасибо.
Нет ничего более постоянного, чем временное...
Единственный способ похорошему очистить бак в нутри- это снять его с машины и промывать сначало бензином , а потом ( при наличии паром), а так продувать воздухом под давлением.
Ни гвоздя,ни жезла.
lis
Что б хорошо почистить, только снимать(если грязь), А если хапнул плохого бензина можно не снимая слить то что есть+промыть чистым, ну и заправить за ного
Всем спасибо...
вчера открыл лючек вынул насос посмотрел а там и не грязно вовсе Indifferent
хотя в сервисе уверяли почистить... может сами почистили?! тогда спосибо ребятки Beer
А так в общем теперь знаю точно, что после первого загорания лампочки в баке 10 литров
моя спектра расходует 10 литров на 100 км в смешаном цикле.
Вся операция разборки сборки от снятия заднего сиденья до его установки на место заняла у меня полтора часа...
Если кому интересно началось все с того, что у меня сгорел датчик уровня топлива, когда стали разбираца у дилера показали мне муть в баке и грязь на дне, и доступно объяснили, что случай не гарантийный...
Итог: датчик 1080 руб, все работы 500-600 руб (не помню точно).
Осторожнее с заправками!!! Idea
lis
Надеюсь теперь то все гуд.Beer Удачи на заправках!
sergian
Одинцово МО 2006, мерцающий синий
Ramzes:
Объясни еще раз, может я что-то не понял но как именно у тебя сгорел датчик..... не увидел связи, датчик это электрооборудование, а бензин плохой при чем тут?????
Датчик может сгореть только если его замкнуть, или порвать спираль, или сломать пластину по которой изменяя сопротивление движется ползунок. Интересно как ещё можно его сломать?????Indifferent Пусть сотрудники автосервиса обьяснят.
Ни гвоздя,ни жезла.
sergian
Mihail:
Вот и я о тоже, не мог же Рамзес вместе с бензином влить туда куски проволоки, да и опять-же, замыкание связано с высоким напряжением или большим током, ну неужели в датчике есть такие характеристики..... не верю... ИМХО развели на бабки....
Либо сломали и развели, либо просто развели, а поломки небыло вообще, просто был плохой контакт или слетела клемма.
Ни гвоздя,ни жезла.
Player
Ramzes:
Всем спасибо...
Что то я тут вообще ничего не поймуIndifferent
 1) Норма-час на Спектру-900рублей,а операция сборки-разборки-уже полтора+замена датчика+ чистка бака
и всего 500-600рублей.
2)Если они бак не чистили-то куда муть и грязь на дне делись?
 Подвожу итог: типичный развод!Cool
Давайте зададим вопрос мастеру из Виатеры, пусть помогут найти правду и лож. Ведь подобные случаи пока единичны и нехочется их умножать.
Ни гвоздя,ни жезла.
Всем спасибо за поддержку...
sergian:
Датчик этот с плавающим контактом находится непосредственно в баке. Как организована защита от искры не спрашивайте не знаю Indifferent
Старый датчик лежит у меня в багажнике, контакты на самом деле не в лучшем виде поэтому и согласился с мастером по гарантии. Да и муть в баке была видел своими глазами. Подумал на то что на самом деле хапнул грязи+ржавчины. Вследствии чего и сгорели контакты. Да и припоминаю, что заправлялся однажды сразу после бензовоза... и фильтр был оранжевого цвета от ржавчины
