Куда попадает вода?
На это сообщение 12 Ответы | 1 Follower
maslonasos
Воронеж KIA Spectra, 2006, MT
Михаил Написано: 23-11-2015 11:37 | PostID= 331 675
Доброго здравия всем, форумчане. Заметил неприятный косяк на своей ласточке. Машина 2006 г.в., Ижевская сборка.
При езде в дождливую погоду, по хорошо наполненной водой колее - иногда появляется дикий гул внизу. Проедешь по луже на хорошей скорости, и машина начинает издавать странный звук. Причем есть ощущение, что под левой ногой, в области педали сцепления, вместе в гулом появляется и вибрация. Субъективно, пока звук не пройдёт, то ли педаль сцепления дубеет, то ли передачи хуже начинают включаться.
Куда может попадать вода, неужели в коробку/сцепление, через место, где выходит тяга ручки КПП или сцепления, точно не знаю, но видел, когда на подъёмнике машина бывала. Как это лечить?
ты б для начала почитал бы правила чтоль! тем уже по этой проблемке писано-переписано!
maslonasos
Поиском нашел только про резонатор и прочие дырки в выпуске. Не оно
Сложно гадать. Проще залезть и посмотреть. Ну первое что приходит на ум это то что у тебя пластиковый лючок в кожухе сцепухи (коробки) отсутсвует. Он снизу. Если только много воды затекает через него, т.е глуина должна быть нормальной, чтоб коробка в воде днищем была.  Вот такой вариант. Больше не знаю.
maslonasos
Хм, пластиковый лючок? Картинки нет, где он примерно? Просто сколько раз под машиной бродил, пока на подъёмнике висела, ничего пластикового в области КПП на днище не видел.
А глубины конечно такой нет, чтобы поддон коробки окунулся. Думаю, просто заливает струей из-под колеса или отраженной
Машина 6 года ,а когда сия беда появилась? И стоит ли защита двигателя-она же всё закрывает и коробку в том числе..
maslonasos
Я третий владелец, с августа 2013 года она моя. Было пару раз такое, летом 2014 где-то. Тогда подумал, что если залило, скоро "вылезет" наружу в виде ремонта. Тьфу тьфу, пока ничего не вылезло.
Защиты картера двигателя нет в наличии
sparco
У меня есть предположение, что при поездке по лужам вода попадает на выпускной коллектор, начинает парить и вода осаждается на ВВ проводах. В результате пробой и троение. Нужно ставить защиту.
maslonasos
sparco:
Хм, интересная теория. Надо будет при очердном событии быстренько припарковаться, и слазить провода полапать, авось и правда сильно влажными будут
sparco:
Хрень полнейшая! Андрюх, загляни под капот- где у нас выпускной колектор, а где вв-провода! противоположные стороны!!!
Вся суть выше написанного: поставь защиту и возможно все пройдет
sparco
sparco:
Рома, не хрень, а вполне возможно. Влажность с паром осаждается не только на ВВ провода, а также и на катушки зажигания. Так по чему не может быть пробоя и троения. Вспомни как мучились в свое время на Москвичах-2140. Там после дождя вся влага осаждалась на крышку трамблера и шила куда не попадя. Я конечно не пророк и не предсказатель, но это мне кажется правильная теория.
 А заглянуть под капот Спектры не могу, НЕТ ее больше у меня, ровно год.
sparco:
прекрасно помню - это была моя первая машинко! я её в сырую погоду даже заводить не пытался-бесполезно!
sparco:
тогда был бы массовый косяк!
