заметил течь антифриза в районе крепления ГУРа к блоку, обтянул болты крепления. один из болтов( ближний к помпе со стороны радиатора) подозрительно прослаб. затянул все динаметр. ключем. течь не ушла, через день - антифриз в картере. Разобрал (снял ГБЦ) и увидель печаль. Там где должны были стоять короткие болты ( ближний к помпе со стороны радиатора) разбита резьба видать когда-то туда запихали длинные. Итог - болт не держит. Мастер делал капиталку дв-ля 6000.км. Назад предупреждал об убитой резьбе но не все так печально было. Вопрос в том как затянуть ГБЦ в этом месте? как востановить резьбу?
обтягивал соответственноГБЦ
Менять блок ! Об этом колхозном ремонте писалось уже 20 раз.найдем блок хороший если надо!
цена блока? на всякий случай. я с Ростова на дону.
спектра 2005 года дв. 1.6 101л.с.
Dimitr: цена блока? на всякий случай. я с Ростова на дону.
ты б лучше Юрке позвонил - он тебе всё и расскажет и про блок и про состояние его! телефон у него в личке есть!
Привет нашол решение????
