сорванная резьба в блоке целиндров
На это сообщение 6 Ответы | 2 Followers
Dimitr
ростовская обл. азовский р-он с. Кулешовка киа спектра 2005 года пробег за 300 000. После замены двигателя 140 000 (продавец клялся)
дмитрий Написано: 17-11-2015 19:51 | PostID= 331,578
заметил течь антифриза в районе крепления ГУРа к блоку, обтянул болты крепления. один из болтов( ближний к помпе со стороны радиатора) подозрительно прослаб. затянул все динаметр. ключем. течь не ушла, через день - антифриз в картере. Разобрал (снял ГБЦ) и увидель печаль. Там где должны были стоять короткие болты  ( ближний к помпе со стороны радиатора) разбита резьба видать когда-то туда запихали длинные. Итог - болт не держит.  Мастер делал капиталку дв-ля 6000.км.  Назад предупреждал об убитой резьбе но не все так печально было. Вопрос в том как затянуть ГБЦ в этом месте?  как востановить резьбу?
 |  |  Наверх
Dimitr
обтягивал соответственноГБЦ
 |  |  Наверх
spectriki
Менять блок ! Об этом колхозном ремонте писалось уже 20 раз.найдем блок хороший если надо!
 |  |  Наверх
Dimitr
цена блока? на всякий случай. я с Ростова на дону.
 |  |  Наверх
Dimitr
спектра 2005 года  дв. 1.6 101л.с.
 |  |  Наверх
Dimitr:
ты б лучше Юрке позвонил - он тебе всё и расскажет и про блок и про состояние его! телефон у него в личке есть!
 |  |  Наверх
Привет нашол решение????
 |  |  Наверх
