Долго прогревается машина
На это сообщение 9 Ответы | 2 Followers
elcold
Нижний Новгород Kia spektra. 2007. иж. мкпп
Андрей Написано: 09-11-2015 23:43 | PostID= 331 364
Здравствуйте,долго прогревается машина,жду минут по 10 иногда,при тимпературе на улице - 1, -2 градуса,стрелочка термометра с места не сдвигается,пока не поедешь.Ну а если стекло заледенело ,так вообще мин 20 можно прождать,пока оно оттает,смотрел салонный фильтр,его там кто то до меня вынул видимо.
elcold:
Начни с начала.
1. Заведи холодную машину и немного погрей. Можно даже поехать на ней. До тех пор пока стрелка температуры сдвинется или поползет вверх. Потрогай верхний патрубок радиатора. Если он теплый термостату пизда  хана. Рабочая температура двигателя - это положение стрелки чуть ниже середины. Верхний патрубок должен быть холодным почти до этого момента.
2. Ты в отверстие в которое фильтр вставляется загляни. Обрати внимание на теплообменник кондея который видно (если видно, конечно) слева. Может у тебя там грязи много. Отсюда снижение эффективности работы климатической установки. и фильтр поставь. кто-то рекомендует убирать его на зиму, но лично я очень не рекомендую это делать если в городе живешь.
пс не помню как у меня, но за 15 минут прогрева стрелка точно с места сдвигается и прилично (все конечно от наружней температуры зависит). Обычно я начинаю движение как только она с места тронется. За исключением сильных холодов. там стараюсь греть дольше, в надежде что и в коробасе масло разбулькается получше.
Да , проверь для начала уровень антифриза, потом термостат как выше написано.
elcold
Спасибо вам большое за советы,попробую отпишусь.
грею две-три минуты, как бортовик скажет что можно - так и еду!
elcold
уровень антифриза в норм.,потрогал верхний патрубок радиатора,он действительно теплый,сколько примерно термостат стоит,и сложно ли его самому заменить будет?
sparco
elcold:
А вот на этот вопрос тебе ответит: ПОИСК в правом верхнем углу. Набери термостат и будет счастье.
elcold:
500-1000 рублей и 10 минут твоего драгоценного времени - три трубки отсоеденить и потом соеденить на новом!
elcold:
Ну геморно зимой. Хотя там откручвать всего ничего. Вот если бы еще какой то гребаный инженер не придумал бы трубку обратки печки пустить через крепление термостата было бы замечательно. а так она выдергивается из помпы, от туда течет антифриз. потом нужно залезть зачистить посадочное место под эту трубку. Поменть колечко и лучше посадить все на герметик там. короче сложного нет ничего просто как-то немного через жопу.
Ну и будешь наверняка думать об этом: Знай! Термостат ставится пимпочкой к верху.
elcold
Спасибо всем.буду менять.
