Здравствуйте,долго прогревается машина,жду минут по 10 иногда,при тимпературе на улице - 1, -2 градуса,стрелочка термометра с места не сдвигается,пока не поедешь.Ну а если стекло заледенело ,так вообще мин 20 можно прождать,пока оно оттает,смотрел салонный фильтр,его там кто то до меня вынул видимо.
elcold: Здравствуйте,долго прогревается машина,жду минут по 10 иногда,при тимпературе на улице - 1, -2 градуса,стрелочка термометра с места не сдвигается,пока не поедешь.Ну а если стекло заледенело ,так вообще мин 20 можно прождать,пока оно оттает,смотрел салонный фильтр,его там кто то до меня вынул видимо.
Начни с начала.
1. Заведи холодную машину и немного погрей. Можно даже поехать на ней. До тех пор пока стрелка температуры сдвинется или поползет вверх. Потрогай верхний патрубок радиатора. Если он теплый термостату пизда хана. Рабочая температура двигателя - это положение стрелки чуть ниже середины. Верхний патрубок должен быть холодным почти до этого момента.
2. Ты в отверстие в которое фильтр вставляется загляни. Обрати внимание на теплообменник кондея который видно (если видно, конечно) слева. Может у тебя там грязи много. Отсюда снижение эффективности работы климатической установки. и фильтр поставь. кто-то рекомендует убирать его на зиму, но лично я очень не рекомендую это делать если в городе живешь.
пс не помню как у меня, но за 15 минут прогрева стрелка точно с места сдвигается и прилично (все конечно от наружней температуры зависит). Обычно я начинаю движение как только она с места тронется. За исключением сильных холодов. там стараюсь греть дольше, в надежде что и в коробасе масло разбулькается получше.
Да , проверь для начала уровень антифриза, потом термостат как выше написано.
Спасибо вам большое за советы,попробую отпишусь.
грею две-три минуты, как бортовик скажет что можно - так и еду!
уровень антифриза в норм.,потрогал верхний патрубок радиатора,он действительно теплый,сколько примерно термостат стоит,и сложно ли его самому заменить будет?
elcold: уровень антифриза в норм.,потрогал верхний патрубок радиатора,он действительно теплый,сколько примерно термостат стоит,и сложно ли его самому заменить будет?
А вот на этот вопрос тебе ответит: ПОИСК в правом верхнем углу. Набери термостат и будет счастье.
elcold:сколько примерно термостат стоит,и сложно ли его самому заменить будет?
500-1000 рублей и 10 минут твоего драгоценного времени - три трубки отсоеденить и потом соеденить на новом!
Ramzes1971: elcold:сколько примерно термостат стоит,и сложно ли его самому заменить будет? 500-1000 рублей и 10 минут твоего драгоценного времени - три трубки отсоеденить и потом соеденить на новом!
Ну геморно зимой. Хотя там откручвать всего ничего. Вот если бы еще какой то гребаный инженер не придумал бы трубку обратки печки пустить через крепление термостата было бы замечательно. а так она выдергивается из помпы, от туда течет антифриз. потом нужно залезть зачистить посадочное место под эту трубку. Поменть колечко и лучше посадить все на герметик там. короче сложного нет ничего просто как-то немного через жопу.
Ну и будешь наверняка думать об этом: Знай! Термостат ставится пимпочкой к верху.
Спасибо всем.буду менять.
