Не включаются передачи
Страница 1 из 3 (Всего 34 записей) 1 2 3 Следущая > | RSS
На это сообщение 33 Ответы | 3 Followers
Skillet0n
Кимры Kia Spectra
Владимир Написано: 28-10-2015 10:08 | PostID= 330 948
Всем привет .Проблема такая :ехал и вдруг машина перестала реагировать(не включает передачи), передачи переключаются легко и без сцепления но она естественно ехать не хочет ,сцепление на мой взгляд стало немного туже и когда включаешь любую передачу ехать ты не едешь а показатель оборотов ведет себя чудно (стрелка трясется) перед произошедшим во время движения раздался из под машины стук ( как будто черканул о камень) после последовала поломка .Умоляю подскажите сопляку что делать и в чем может быть проблема Crying
Может быть всё что угодно, для начала залезь под машину посмотри выжимается у тебя сцепление или нет, потом проверь состояние самого сцепления может ты в ноль сточил фрикционы сцепления. Думаю что дело всё же в сцеплении от поломки лепестков до стирания фрикционов в ноль.
Чудеса какие-то. Из сообщения ничего не понял. Ты пердачи переключаешь(... "передачи переключаются легко "....) на заглушенной машине или на заведеннной?
Если на заведенной и заглушеной машине передачи переключаются одинаково при этом сцепление ты не выжимаешь. то скорее всчего оно "висит". Подклинило один из цилиндров сцепления. Т.е оно зависо в выжатом сосотоянии. Но пока не понимаю отчего тахометр себя так ведет.
Короче мне не все ясно из сообщения. Жду еще инфы типа:
1. делаю то-то то-то, а машина ведет себя так-то так-то.
2. делаю то-то то-то, а машина ведет себя так-то так-то.
3. ........
Skillet0n
Кимры Kia Spectra
1 машина заведена
2 включаю любую передачу обороты плавают (не слишком сильно от 1-1.5)
3 включаются передачи одинаково легко что с выжимом сцепления что без него
4 машина не едет (позже сниму видео )
Тормозуха на месте? Не уходит?
Pavel72
кия спектра
По ходу шлици на диске съело
spectriki
Если был стук то порвало сателиты ,ось сателитов или главную пару! Все хана мкпп можно перебрать есть все в наличии или замена! Это болезнь старых спектрочек!
Убедись, что вилка сцепления болтается. У нее должен быть не большой люфт (естественно на педаль жать не нужно). Если вилку не можешь пошевелить, значит сцепление у тебя выжато. Что служит причиной этого - разбирайся. Может шток рабочего сцепления сильно выкручен или "закусило" один из цилиндров. Если вилка болтается т.е есть люфт. Нужно скидывать коробку и смотреть что там. Может с корзиной проблемы и ее волшебным образом как-то зажало. ну а если с ней все в порядке значит коробка и дальше как Юра "Спектрики" написал.
 Да, Юр, спасибо, что по стеклоподъемнику все по-честному сказал. Купил новый.
под капот то хоть заглядывал? расскажи - что там видно? шток движется при нажатии на сцепу? вилка приходит в движение?
Похоже тема уже не актуальна. Чел получил что хотел, а как разрулил ситуацию можно и не писать....как это часто бывает. Даже обидно.
Skillet0n
Кимры Kia Spectra
Сегодня наконечном нашёл гараж с ямой в ближайшее время отчитаюсь что там
Skillet0n:
Ок мы ждём, у меня АКПП но тоже интересно)
Делаем ставки, господа!
Вилка - 10 руб. Yes
просто сказать "Вилка" - это слишком просто. Что вилка? Вилку обломило или она заклинила?
А я скажу так.
Вариант 1. Либо сцепление заклинило в выжатом состоянии (может и вилка, может цилиндры, может выжимной подшипник на валу закусило, может быть корзину ).
Вариант 2 Ппц коробасу.
Вариант 3 Кто-то спиздил привода.
такие ставки не пойдутStick out tongue это из серии : "дяденька, я знаю что у вас сломалось....."ap
