Уплотнители порогов.
Страница 1 из 2 (Всего 29 записей) 1 2 Следущая > | RSS
На это сообщение 28 Ответы | - Followers
Vladimir Написано: 22-10-2015 13:46 | PostID= 330 783
Прошерстив все темы не обнаружил,кроме защиты от обдирания ногами,как защитить пороги от грязи,что попадает внутрь через щель между кузовом и низом дверей.Погуглил инет и нашёл так наз. уплотнители,что ставятся на низ дверей и плотно прижимаются к кузову.т. е. доп. уплотнение от пыли и грязи.Брал для Жиг. -8 два комплекта.Посадил промазав предварительно на ширину резинки мовилем,дабы избежать появления внутри влаги. Фото как стоят можно глянуть по ссылке,на ДЭУ.Свои если надо будет позже сниму на камеру.
http://www.nexia-faq.ru/dorabotka/porogi.html
дядя Вова, что похвалился хорошо! весчь нужная! теперь говори где брал? а лучше пришлите мне комплектик чтоль! у тебя ж всё равно два!68
Два и ушло! Ведь 8 двухдверная,вот и надо два комплекта-на 4 двери и дл. самое то отрезать ещё пришлось по 10-15 см. лишка.А брал в магазе по Жигулям. Один комплект-250р.
Нахуа такой тюнингг?
vv5
после аварии нужная вешь
Все бы хорошо, но напрягла фраза: "ВНИМАНИЕ: При установке чистых порогов указанным выше образом, скапливается некоторое количество влаги между уплотнителем и самой дверью, причем ограниченный доступ воздуха не дает влаге высыхать. Если вы собираетесь устанавливать описанные выше "чистые пороги", предварительно обработайте низ двери мовилем или другим средством, препятствующим образованию коррозии. Также   желательно сделать канавку толщиной около 3 мм с в уплотнителе с внутренней строны для слива воды с низа двери. Делать это нужно в местах, где имеются технологические отверстия для слива в самой двери."
Norh
Лужква 2006 (HB) СИНИЙ ИНИЙ
Еще один девайс для укорения коррзии элементов кузова , как мухобойник. Там еще можно порадоваться аля-увеличению шумозизоляции,как будто только из под дверей шум прет.
Отвечу по порядку: 1.Косте-меня напрягает грязь которая скапливается на пороге,потому и поставил.Проверено пороги остаются чистыми. 2.Игорю-НЕ Напрягает-просто сразу поставил на мовиль.У соседа вторая машина с такими уплотнителями и НИКАКОЙ коррозии.Просто надо хорошо обрабатывать перед установкой. И напоследок-ставить или нет решает каждый для себя сам.Меня вот устраивает свет лампочек в приборке,а кого то нет и он начинает мудрить диоды и пр. хрень,как будто это влияет на расход,безопасность и подобное.Но народ ставит.
doubleupВолодя, ответ супер.
Продолжаю идею уплотнителей дверей.
На старой работе сослуживец был недоволен уплотнителями дверей своего новенького Фокуса. Так он заказывал себе, то ли от БэХи, то ли от Ауди (уже забыл, врать не буду) самоклеющиеся уплотнители (правда не на низ дверей).
дядя Вова! а мне так и не ответил!Devil  Я ж к тебе в Уфу приеду за этими резинками!Big Smile черкани хоть где брал то! и фото обещал!
Ромыч!..завязывайrussian Я живу в Ухте-респ. Коми,а Уфа-столица БашкирииBig Smile Резинки эти в маг. по Жигулям у вас их там полно.
Фото для Ромы-сбегал по быстрому на улочку..извиняйте за качество.
Да я же не против, а "ЗА" улучшений, но не в ущерб... как показывает фото: резинки будут обтирать краску с порога (в теории), как на практике - как раз и проверим bw
На пороги наносится прозр. плёнка,а то неаккуратные ножищами обдирают краску...Stick out tongueИ потом,резинка ведь не шоркается по краске,а прижимается к порогу,следовательно нет трения,нет и износа.Tongue Tied
Еще лучше по всему корпусу........... а еще поставить на полку и не пользоваться .... лирика
само слово "прижимается" уже движение и трение......... я не оспариваю, говорю же: будем посмотретьYes
