Вибрация 60-65 км.
На это сообщение 14 Ответы | 1 Follower
Roman B. Написано: 03-10-2015 12:51 | PostID= 330 204
Помогите с советом, форумчане. Столкнулся с такой проблемой. Началась вибрация в машиине на скорости 60-65, Выше - пропадает. Сказали - ШРУС(внутренний). Поменял оба вместе с приводами, отбалансировал колеса, прочистил дросс.заслонку, ВВ провода и свечи поменял, с тормозом (думал вакуумный усилитель), всё впорядке. Куда я ещё не заглянул?!!!! У кого какие мысли - подскажите, устал голову ломать!
ну самое первое что ты не сделал - не проверил тормозные диски! давно ли менял? какой износ?
и что ты называешь вибрацией? отдает в руль? или вибрация по всему кузову?
Тормозным дискам 3 года, износ меньше среднего! Вибрация по кузову. Причем сильнее, когда машина проседает под нагрузкой! А когда поменял ШРУСы, так мне кажется ещё сильнее, ШРУСы-оригинал, на подделку не грешу
И ещё, поставил новые диски (родные! шоб на  вылет, отверстие и на прочее не пенять) и поменял резину
Roman B.:
Вибрация по кузову.
ну здесь тока смотровая яма поможет - надо трясти ходовую - от подушек двс до мелочовки - что то разработалось и передает вибрацию от движки на кузовщину.
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
Как по пне то ступичный подшипник. Какой нибудь.
Серёг, ну ступичный бы сопровождался звуками-гул или вой при нагрузке!
kind
Проверь подушки двигателя. Осоьенно заднюю.  Один сидит в машине и газует а ты смотриш как двигатель себя ведет. Если есть заметные изменения, то подушки устали.  Визуально посмотри их на предмет  порванности.
Я думал токмо на холостую подушки, если хана им, вибрацию дают. Три поменял, а вот как раз заднюю нет, мастера говорят - подустала она. Но чёт не думал, что она дает такое на скорости?
Latency
Рязанская обл., г. Сасово Kia Spectra 2008 г.в. Алмазное серебро. Сделан M.D. тюннинг, прошивка от Паулюса.
А не подскажешь сколько пробег был, когда менял подушки?
как подушки поменяешь - черкани хоть - помогло или нет!
А схождение делал?
Читаю тему и офигеваю:
Вибрация на определённой скорости, а не на определённых оборотах двигла. Причём подушки?
kind
Roman B.:
 Из этого сообщения, подумал именно о подушках двс. Так как вибрация сильнее под нагрузкой.   Небольшая вибрация,руля,кузова, ручки мкпп это вообще нормальное явление.
