Волнообразная вибрация двигателя
Страница 2 из 2 (Всего 19 записей) < Предыдущая 1 2 | RSS
На это сообщение 18 Ответы | 1 Follower
alexey-305
Саратов Spectra. 2008 г. АКПП.
Зажимал шланг-эффекта 0. Интересно, кто-нибудь когда-нибудь найдет истинную причину вибрации?....
alexey-305:
Большой зазор между рабочими поверхностями в ДВС и т.д
Выход один - менять движку
alexey-305
Тогда наверно должен быть звук посторонний? Работает-то тихо. Как и должен. Но вибрация есть.
NikolaFB2272
у меня такое только при включении кондиционера, когда муфта срабатывает вибрации больше, разъединяется меньше, но странным образом летом этого почти не заметно, а вот в холодную погоду, осбоенно при старте с повернутым рулем(работает гур), прям "долбежка" видимо из-за того что в холод резина в подушках жеще становится, ну или я хз.
А клапан адсорбера лучше всего проверить сняв и "присосав" к нему языком, если утечек нет то будет держаться, а если есть нет, у меня такое было, формально он работал и почти не пропускал, но все же столь малой утечки хватало, чтобы двиг это чувствовал, после замены стало лучше, но не панацея.
