Теплый воздух из кондиционера
На это сообщение 17 Ответы | 1 Follower
mustang747 Написано: 28-09-2015 16:03 | PostID= 330 023
Всем доброго дня!
Подскажите пожалуйста почему при включении кондиционера дует теплый воздух? Это говорит о том, что нужно заправлять кондиционер? И как срочно это нужно делать?
veler
г. СПБ
это ни о чём не говорит. год выпуска авто, комплектация ( лучше с фото крутилок), чистился ли когда-нибудь кондей с проверкой на утечку. а самое главное - есть ли в системе хладагент))))
получается надо делать диагностику системы кондиционирования? без этого ничего понять невозможно?
там элементарно - к любому кондейщику подъезжаешь - он трубки подключит свои и за пять минут тебе скажет чо надо делать.
между радиаторами "шубы" нету? могла засориться перегонная трубка! у меня похожее было - прохладный ветерок шел и пипец! раздвинул радиаторы - а там..... говна выгреб килограмма два! я ещё удивлялся как машинка то не перегревалась! помыл-почистил радиаторы, собрал - всё заработало!  теперь чищу между радиаторами каждый год!
veler
г. СПБ
mustang747:
ессно. и смотреть на утечку.
Сегодня проверял, вроде бы кондей работает как надо) а перегонная трубка где находится? к радиатором наверное удобнее подобраться  только когда машина  на подъемнике? Просто взял совсем недавно эту машину и хз, что там делал или не делал бывший владелец.
Да, кнопка A\C включается только при режиме "II", так и должно быть?
mustang747:
нет, должно сразу врубаться
за сколько взял аппарат?
За 183 рубля, конец 2006 года
mustang747:
да ужbw при покупке куда смотрели? или денег не было больше (и эти в кредит)?
а в чем собственно вопрос то? За такую цену только "приору" можно взять, года на 2-3 посвежее.  Главное геометрия кузова, состояние ходовой, кузовщина, а систему конд-я можно и подлатать.
mustang747:
я так, мысли в слух, дело ваше - латать так латать
судя по описанию, скорее причина кроется в управлении отопителем, чем в неисправности кондея
я в принципе тоже так уже подумал, но в любом случае спасибо за совет
у меня ломалась (я ей голову свентил) регулировка температуры воздуха, пару раз разбирал - некоторое время работала, но только ЖАРА или ХОЛОД, в конце концов купил новую. Надо пробовать рабочее ставить и смотреть на поведение
mustang747:
какой нах подъемник!?  открыл капот, сразу открыл пару банок пива(потом будет некогдаBig Smile) снял решетку пластиковую, потом слева (эт если ты сморишь на морду машинкиSmile)видишь болтик, далее пьешь пиво и мыслишь - а на хрена там болтик да ещё и со скобой! ни хрена не понимаешь - берешь и откручиваешь его, вынимляешь болтик со скобой и афигеваешь - радиаторы расходятся меж собой! пробуешь раздвинуть их руками (ежли качок, то пробуешь раздвинуть только пальцами!)раздвигаются примерно на 7-10см.этого достаточно чтобы туда вставить шланг или просунуть руку с губкой и промыть.далее- промываешь, если воздух есть - продуваешь (тока не более 1,5 атм.!) иначе соты погнешь! после - не допивая пиво! (иначе не соберешь!) собираешь всё в обратном порядке. допиваешь пиво и наслаждаешься проделанной работой (если ещё в состоянии russian)
я мыл кёрхером, давление воды 0,5  продувал воздухом, давление воздуха 1атм.
ну как то так!
