Хруст(стуки) в переднем левом колесе
Страница 1 из 3 (Всего 33 записей) 1 2 3 Следущая > | RSS
На это сообщение 32 Ответы | 3 Followers
CTOPMbI4
UfaCity black 2008
Ruslan Написано: 28-09-2015 12:08 | PostID= 330 014
Всем доброго времени суток Спектроводы)
У меня вопрос. Появился звук хруста  сразу после наезда на стык не заделанный дорожниками  должным образом)
Скорее даже звук Хруста такого прямо металлического (вроде как даже иногда передается на на кузов примерно в ноги водителю) причем появляется не постоянно, не понятно от чего зависит. В основном проявляется при езде по прямой (на небольших неровностях на асфальте).  Хотя и в поворотах иногда слышен. Грешу на ШРУЗЫ. Хотя вроде как они только в поворотах могут хрустеть. Проверил пыльники ШРУЗов они в порядке.  Что может издавать такой звук?
Пробег у авто почти 100 тыс. Года-полтора назад поменял один шруз затем второй. Причина порвались пыльники смазка высохла стали сильно шуметь в поворотах. брал китайский. После замены звуков не было.
Latency
Рязанская обл., г. Сасово Kia Spectra 2008 г.в. Алмазное серебро. Сделан M.D. тюннинг, прошивка от Паулюса.
Привет! Попробуй вывернуть руль до упора лево/право и резко тронуться. Захрустит или застучит, значит точно граната. А так при поворотах еще может опорный подшипник хрустеть, я в соседней теме описывал звуки, которые мое авто издает))) Но вроде бы не похожи они на то, что ты описываешь...Хотя кто знает...У меня больше отдает звук вверх, но никак не в ноги. Если немного повернуть руль в право и проехать неровности, чтобы кузов покачивался, появляется небольшое постукивание, похрустывание слева спереди..Может это и подшипник, как поменяю, отпишу о результатах! P.s все остальное было заменено, это точно не шаровые)
Ром, если нетрудно, поясни плиз свой ник. а то чот попробовал перевести в яндексе, вот чо получилось - Latency — отставание; задержка, запаздывание, он же лаг
CTOPMbI4:
Руслан, а вот и хрен там! правый у меня хрустел только при поворотах, а вот левый наоборот начал похрустывать на прямой и причём на небольшой определенной скорости - я долго гадал чо могет быть, пока к Максу не съездил на яму не узнал.
Latency
Роман, да так оно и есть, это еще из детства так сказать, когда были игрушки всякие компьютерные, клубы и т.д.
CTOPMbI4
UfaCity black 2008
Проверил при повороте влево не слышно. При правом повороте отчетливо слышно как стучит. Сегодня пока ехал на работу стало намного чаше стучать напрямую. Причем при наезде на препятствия звука нет. Как я помню ШРУЗ именно хрустит. А это металлические такие стуки что это может быть? что еще проверить?
CTOPMbI4
UfaCity black 2008
как проверить?
Latency
Поддомкрать и монтировочкой покачай, прям где рычаг,  люфт или постукивание - значит менять!
CTOPMbI4
UfaCity black 2008
пробег приличный. если это шаровая? на сколько чревато  ?
CTOPMbI4
UfaCity black 2008
сайлент блок может издавать такие стуки?
Все может, но смотря какой и в каком он состоянии. Шаровая чревато вылетом ее из крепления, а далее рычаг отдельно - колесо отдельноbk
CTOPMbI4
UfaCity black 2008
тогда срочно менять нужно. Сегодня прикуплю CTR 700 рублей стоит шаровая.
по поводу сайлент-блока вроде как они скрипят только стуков не издают
Зачем куплю?, Сначала локализуй, потом покупай (лучше оригинал).
CTOPMbI4:
в екзисте 500 р.
оригинал от 800 р.
Сайлентблоки разный бывают:
CTOPMbI4
UfaCity black 2008
В экзисте только под заказ. Боюсь до этого времени развалится. Машина нужна каждый день. У тестя на нексии тоже шумела, сняли проверили шаровую вроде как все с ней в порядке. Решили заменить на новую и проблема решилась.
