предохр. ign1
Не отвечено На это сообщение - проверенных ответов | 23 Ответы | 3 Followers
Goga82 написал(а) - 02-09-2015 14:54
Добрый день, подскажите причину, машина заглохла на ходу, предохранитель ign1 перегорел, ставлю новый, заводится и через пару сек. такая же беда
Про преды. Я бы себе заказал, но вот кодов не знаю. Может подскажете код наборчика какого-нибудь. Я в экзисте закажу себе.
Еще маленький совет. Ножки предохранителя слегка поверните пасатижами вокруг своей оси (винтом) для надежного контакта, иногда может пропадать.
kmp2002:
Макс, да хорош! в любой автомаг заезжай - кучу комплектов тебе предложат! любого производителя!
kmp2002:
Вообще в фикспрайсе брал набор за 39 руб. - там все от 10А и выше
kmp2002:
Ну так это ехать нужно. Че-то лень. Geeked
А из фикспрайса я бы побоялся ставить. там все какое-то ненадежное...
Стоит на подьемнике стекол, такие же, но прозрачные
Всем доброго времени суток!Тоже проблема с передохранителем второй групы питание предохранителей при включение зажигание.он отвечает за поворотники,дворники,вентилятор печки и ближний свет.первый раз перегорел дня четыре,выехал с работы проехал около 1км.отказали дворники,центральный замок и поворотники(все что не работало в этот момент).кое как доехал до дома,так как дождик шел.начал искать причину.не нашел(подал плюс на провод зажигание все заработало).утром на работе начал все разбирать и смотреть.нашел перегоревший предохранитель на стартер и 2 группу замка зажигание.поменял.проездил эти дни все нормально было.съездил в москву.там два дня проматался,сегодня когда возвращался домой и при подъезде к дому опять перестало все работать.залез предохранитель згорел.поменял,пока все работает.к этому проводу подключен автозапуск и бк.этот предохранитель реально стоит в москве 130 руб.он 30а.а 20а стоит 150руб.только покупал в магазине.теперь попробую их востановить,может что получится
Страница 2 из 2 (Всего 24 записей) < Предыдущая 1 2 | RSS
