Уровень масла в двигателе на 3-4 мм выше отметки F
На это сообщение 6 Ответы | 1 Follower
Alexander86046
Киа Спектра
Александр Написано: 19-08-2015 22:36 | PostID= 326 664 | Закрыто
Здравствуйте Всем! У меня спектра 2007 года, пробег 87000 км. Масло в двигателе меняю каждый год (раз в 10000 км), заливаю Mobil Super 3000 5W40. Уровень масла всегда держался на одной и той же отметке (чуть выше середины между отметками L и F на щупе). Недавно съездил в деревню (400 км), перед этим решил немного подлить масла до отметки F, думал что за время поездки мотор подъест немного масла, при этом машина стояла немного под уклоном (как потом понял что перелил масла). В итоге после приезда с деревни и простоя машины в гараже около 2 дней обнаружил уровень масла на холодном двигателе выше отметки F на 4-5 мм (на фото). Скажите могло ли это нанести вред двигателю (сальникам, не начнут ли подтекать потом)? Заранее спасибо и извините за столь подробное описание (немного переживаю за двигатель)
Роман ответил(а) - 20-08-2015 7:50 | PostID= 326 670 | Закрыто
Сань, да ни хрена ему не будет! сильного давления не создавай и всё.
Pavka ответил(а) - 20-08-2015 13:51 | PostID= 326 683 | Закрыто
У меня после замены тоже чуток перелили, езжу в надежде что угорит))) но двигатель работает громче с каким то рокотком, как и при миниуме масла. вот когда на серединке шепчет))) А так думаю не страшно угорит со временем.
грамм 150 перелил
Роман ответил(а) - 20-08-2015 16:15 | PostID= 326 688 | Закрыто
грамм 150 перелил
кто о чём, а Кастян опять о том жеrussianBig Smile
Alexander86046
Киа Спектра
Сегодня купил в аптеке шприц и капельницу за 30р, лучше все таки постараюсь убрать шприцом лишнее из отверстия для щупа и выставлю чуть больше середины между рисками
Роман ответил(а) - 20-08-2015 21:52 | PostID= 326 702 | Закрыто
дело твоё! каждый *рочит как хочет! только я не понял а на хрена тогда создавал тему и спрашивал то??? если в итоге по своему сделал!
