Булькает в расширительном бочке
На это сообщение 20 Ответы | 2 Followers
Bo4kaMan Написано: 12-08-2015 16:27 | PostID= 326 291
После долгих поездок глушу двигатель через 1 минуту в бачке начинает булькать, началось это в начале этого лета, почти сразу как долил анти фриза
антифриз точно доливал такой же? по цвету и марке?
Мне сказали красный купить я купил мне сказали да такой и залил.
Сливай все и залива новый
только так! и желательно промыть - ибо хер его знает что ты там намешал!
Я крышку клапана снимая а там не красная а коричневая жидкость
Точно надо промыть
y.stafeev
Bo4kaMan:
Рома прав, нельзя мешать разные антифризы ( но не по этой причине), лучше промыть систему и залить новый. А после остановки немного булькает, так у меня тоже, и давно, и думаю не у меня одного, многое зависит от погоды и температуры двигателя, или еще каких -то причин ,по крайней мере мне так показалось. Главное чтобы не булькало в радиаторе во время работы  двигателя, не прорывались выхлопные газы в систему охлаждения, а так забей.
vv5
это перегрев двигателя
Та к мне тут механики говорили что может прокладка гбц и типа туда масло заливает и поэтому она коричневая и булкает иза газов
y.stafeev
vv5:
Прям так сразу. Да при перегреве это обязательно есть, но бывает и без перегрева пару раз булькнет, просто ни кто на это не обращает внимание.
kind
А не может быть,что завоздушена система охлаждения. В расширительном бачке не было антифриза и и был подсос воздуха,а теперь он долил п появилась не большая воздушная пробка.  Это если исключить   что пробило  прокладку головки. Если прокладку пробило,то была бы эмульсия.
kind
y.stafeev
Bo4kaMan:
Если прокладка то далеко не уедешь, газы будут прорываются в систему охлаждения, и выгонять ОЖ в расширительный бачек, двигатель будет перегреваться. Откройте крышку радиатора на работающем двигателе,пусть кто нибудь погазует,если пузырит и  через горловин выкидывает ОЖ -дела плохи, либо прокладка, либо трещина в ГБЦ. Если нет, промойте систему, замените ОЖ и забейте.
