Не горит ближний свет фар
Не отвечено На это сообщение - проверенных ответов | 15 Ответы | 1 Follower
Bo4kaMan написал(а) - 12-08-2015 13:57
горят все лампы во всех режимах, кроме режима ближнего света, предохранители все целы, релюшка щелкает при включении режима ближнего света, ЧТО с ним?
А при включеном дальнем  ближний горит вместе с дальним ?
пробуй шевелить контакт при включенном ближнем, если не включится - тестером пробей - приходит ли на фишку 12В.
п.с.удивительно что сразу на двух фарах такой глюк!
ничего удивительного, у меня опять тоже напасть - пока по башке не еб003шь не горит ближний, где-то контакта там нет.
Рома ничего удивительного, я не зря задал ему вопрос, в разных положениях переключателя - разные схемы включения.
Костя, чтобы не стучать, найди время, сними блок  предохранителей , и на колодке JB-06  подожми контакт  B2
y.stafeev:
Ух ты, еще бы пальцем ткнуть где этоGeekedap
y.stafeev:
это на соединении фар?
я про "голову" машины, это в районе реле
Костя , написал же -  снизу на корпусе блока предохранителей и реле.
y.stafeev:
снизу на корпусе блока предохранителей.
Спасибо. Тут не обо мне речь. У меня раз само прошло, авось....
тестером тыкали на предохранители там ток есть провода шевелить провода на фаре беспонту т.к. при дальнем они горят
буду снимать блок предохранитель смотреть мож там че
Bo4kaMan:
ни чё, а сделай те манипуляции про которые Юрка говорил - он разбирал весь блок (даже фотки где то тут есть) и знает про что говорит!
Bo4kaMan:
Не надо спешить, у Кости эта проблема давно и примерно ясна. Ваша может быть намного ближе. Ответьте на мой вопрос, а там посмотрим.
Да горит с дальнем а просто гет
